Вибрация при прогреве
СообщениеДобавлено: Ср, 29 авг 2012, 20:53
gosham
Началось с весны, при пробеге тысячи три. Завожу, на холодную обороты 1100-1200, немного погодя начинает потряхивать, через минуту перестает. Еще заметил, что если машина наклонена назад на холостых тоже может вибрировать (это уже на прогретом). Сейчас пробег 9500, двигатель 1,4, бензин 95 обычный Лук или Газпром. У ОД спрашивал насчет прогревочных -сказали что такое возможно. Вопрос в том, что сравнить не с чем, было бы у меня с 10 таких фабий, а так остается загадкой- признак это подушек двигателя или дроссельную заслонку чистить уже надо.
Re: Вибрация при прогреве
СообщениеДобавлено: Ср, 29 авг 2012, 21:05
ginaudio
У меня аналогичная ситуация, спросил у знающего человека, говорит это нормально, подушки такие хитрые у нас стоят.
СообщениеДобавлено: Ср, 29 авг 2012, 21:10
smela
у меня на новой движка вообще не слышно было. Тысячам к шести при прогреве стало потряхивать. Или стою на светофоре, а машину передернет разок и все нормально. Причину не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт, 30 авг 2012, 9:40
Nuk3
Потряхивает из-за того что не прогрет катализатор.
СообщениеДобавлено: Чт, 30 авг 2012, 20:43
Alexgrif
smela писал(а): Или стою на светофоре, а машину передернет разок и все нормально. Причину не знаю.
Это вентилятор радиатора включается.
СообщениеДобавлено: Чт, 30 авг 2012, 21:19
gosham
Спасибо! Вроде успокоили
СообщениеДобавлено: Пт, 31 авг 2012, 15:39
smela
Ну точно не вентилятор. Машина еще не прогрета (только со двора выехал).
СообщениеДобавлено: Пт, 31 авг 2012, 16:17
Koper-nik
Из личных наблюдений. Заметил, что в последнее время после заправок на Газпромнефть и Лукойл тоже появились приличные вибрации на холодную, от ГПН сильнее. После BP и ТНК такого не наблюдаю, только если редкие легкие потряхивания. Связал проблему с бензином.
СообщениеДобавлено: Пт, 31 авг 2012, 16:27
gosham
Koper-nik писал(а):Из личных наблюдений. Заметил, что в последнее время после заправок на Газпромнефть и Лукойл тоже появились приличные вибрации на холодную, от ГПН сильнее. После BP и ТНК такого не наблюдаю, только если редкие легкие потряхивания. Связал проблему с бензином.
где б его еще взять этот бритиш петролеум в нашей провинции :)
