Накрылся импульсный датчик распределительного вала...
СообщениеДобавлено: Ср, 26 сен 2012, 12:06
OlegKu
Добрый день!
С утра по дорогу на работу "загорелась" неисправность БУ двигателем.
В ближайшем сервисе выявили "Слабый сигнал от сенсора распред. вала"
Вердикт - менять, в "existe" срок поставки - 2-3 дня( № датчика - 03D907601A).
По оценкам мастера - при резком газе слышна детонация, но "по-тихому" ( по его словам )
-ездить теоретически можно.
Заказал и задался вопросом - так ли прав мастер ?
Подсажите пож-ста, у кого случалась подобная беда -
-Либо перестраховаться и поставить машину "на прикол" до смены датчика, толи кататься не превышая уж сильно оборотов ?
Слышал что БУ двигателем при этом переходит в "аварийный" режим. На что влияет этот режим, как сказывается на движке ?
Движок - 1.2 BBM, пробег - 40 тыс.
Re: Накрылся импульсный датчик распределительного вала...
СообщениеДобавлено: Ср, 26 сен 2012, 23:33
Alexannnn-Der
..если я правильно понимаю, для подобных двигателей и чисто в теории этот датчик влияет только на формирование времени прихода искры и топлива. И если получается "слабый сигнал" или его отсутствие, то БУ должен не завести/выключить двигатель дабы (как минимум) избежать пожара в катализаторе, дёргания машины и т.п. радостей...На практике чаще бывает плохой контакт в разъёме или обрыв в самом датчике/проводке. Была подобная беда на АКПП (кореец) - после шевеления раъёма (аккуратно!) отъездил ещё неделю, пока ждал новый датчик. Но на коробке это грозило только аварийным режимом по передачам (хуже динамика и больше расход топлива), не более. Итого - я бы на Вашем месте не ездил, велик шанс встать в нехорошем месте на прикол. Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт, 27 сен 2012, 7:41
OlegKu
У меня - МКПП. Честно говоря разницы в работе двигателя я сильно не почуствовал,дерганий вроде бы нет. Разве что расход бензина кажется стал больше.Слышал - что в этом случае БУ начинает лить смесь в форсунки по другому алгоритму. Похоже - это так.
P.S. Немного поузнавал - что при аварийном режиме работы БУ начинается попарно-параллельное впрыскивание смеси в цилиндры, но не понимаю - как в моём 3-х горшковом движке это возможно ?
СообщениеДобавлено: Чт, 27 сен 2012, 23:27
Alexannnn-Der
OlegKu писал(а):У меня - МКПП. Честно говоря разницы в работе двигателя я сильно не почуствовал,дерганий вроде бы нет. Разве что расход бензина кажется стал больше.Слышал - что в этом случае БУ начинает лить смесь в форсунки по другому алгоритму. Похоже - это так.
..не уверен про параллельный впрыск. Так как в этом случае очень большая часть топлива не будет сгорать в цилиндре и попадёт в катализатор. Да, а "чек" горит всегда или временами? Конструктивно датчик реагирует на "зубья" шестерни или магнит в той железке, что крутится рядом с ним, то есть очень точно выставляется зазор. Но бывает, то брак с завода в крепежных отверстиях самого датчика и он немного в стороне (в этом случае амплитуда сигнала может быть меньше требуемой или меняется форма импульса). Если есть доступ к датчику (я не знаю, где он стоит на этом двигателе), то можно снять/потавить. Есть шанс, что угадаете с зазором. Да, а сколько стоит новый? Удачи!
