Проблема после замены топливного фильтра.
СообщениеДобавлено: Ср, 20 мар 2013, 8:28
vasian
Добрый день.Автомобиль Фабия 1.6 АТ. Не давно сам делал То - 30000. Поменял фильтры и масло в ДВС. После замены топливного фильтра выгнал машину из гаража и она через какое-то время заглохла.Попробовал завести- не заводится. Оказалось слетела одна трубка с топливного фильтра ( плохо ее защелкнул.). Но через пару дней я обратил внимание , что при открытии водительской двери нет жжужащего звука ( звук при создании давления в топливной системе) ни на холодную , ни на горячую . Если такая тема была - отправте куда надо ( поиск по моей проблеме результата не дал) . Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср, 20 мар 2013, 10:15
aadriver
Свет в салоне зажигается при открытии водительской двери? Если оставили световые приборы включенными сигнал подается?
Re: Проблема после замены топливного фильтра.
СообщениеДобавлено: Ср, 20 мар 2013, 11:17
vasian
Спасибо. После работы попробую. Вы намекаете на концевик двери правильно?
СообщениеДобавлено: Ср, 20 мар 2013, 14:57
aadriver
Да, скорее всего так и есть.
