Двигатель 1.4 BXW - какой объем масла?
СообщениеДобавлено: Чт, 23 май 2013, 11:33
AnTonic
В руководстве по эксплуатации написано, что заправочный объем для двигателя 1.4 63 КВт - 3.2 литра с учетом масляного фильтра
На ТО-1 был у официалов. В счете оказалось 3.5 л масла (подумал, что нагрели на 0.3 л)
На ТО-2 менял масло у неофициалов. Остаток в 4 л канистре - 1.1 л, т.е. залили 2.9 л (подумал, что так и должно быть, т.к. все масло слить невозможно)
ТО-3 на днях, другой неофициал. 4 л канистра масла. Забираю машину - не обнаруживаю остатков масла. Подхожу к сервисменам. Говорят, что почти вся канистра ушла, на дне оставалось, и они ее выкинули. Ну, допустим, на дне - это 0.1 л. Т.е. получается, что вошло 3.9 л. Уровень - на максимуме.
3.5 - 2.9 - 3.9! Возможен ли такой разброс показаний?
Re: Двигатель 1.4 BXW - какой объем масла?
СообщениеДобавлено: Чт, 23 май 2013, 11:46
masterjedy
У меня на 1.6 BTS 3.5 литра уходит на замену, что-то многовато у вас.
СообщениеДобавлено: Чт, 23 май 2013, 11:48
гансало
если BXW двигатель, то почти литр и должен остаться.
СообщениеДобавлено: Чт, 23 май 2013, 11:56
AnTonic
гансало писал(а):если BXW двигатель, то почти литр и должен остаться.
Да вот, исходя из инструкции и логики, так и должно быть. Надо будет все-таки проверить уровень на теплом двигателе и максимально ровной поверхности, согласно инструкции. Есть у кого-нибудь данные (желательно от тех, кто сам менял масло с откручиванием пробки, а не через отверстие для щупа) - сколько входит масла под уровень MAX (там где верхний изгиб у щупа)?
СообщениеДобавлено: Чт, 23 май 2013, 13:55
blin09
у меня также BXW двигатель уже 3 раза менял масло на СТО(2 раза на официальной, 1раз у неофиц.) приезжал всегда со своим. Так вот всегда остается приличное количество масла ~1л.
СообщениеДобавлено: Чт, 23 май 2013, 16:01
AnTonic
blin09 писал(а):Так вот всегда остается приличное количество масла ~1л.
А канистры 4 литровые?
СообщениеДобавлено: Чт, 23 май 2013, 16:38
Haro_XC
у меня остается 0,5-0,6л из 4л. масло сливаю около 30мин.
СообщениеДобавлено: Чт, 23 май 2013, 17:05
AnTonic
Haro_XC писал(а):у меня остается 0,5-0,6л из 4л. масло сливаю около 30мин.
А заливаете по отметке MAX или на середине щупа?
СообщениеДобавлено: Пт, 24 май 2013, 8:01
Haro_XC
на 1-2мм ниже, чем отметка максимального уровня.
СообщениеДобавлено: Пт, 24 май 2013, 17:09
blin09
AnTonic писал(а): А канистры 4 литровые?
Да 4 л. Скажу так было у меня что авто не хотело заводиться(в свечах была проблема),после 3 раза запищал датчик масла, уровень был на мин отметке. А доливал по чуть-чуть где-то 200 мл наверное чтобы поднять до нормального уровня. Так 4л з запасом хватает точно. Замену масла делаю каждые 10 тис, обычно сливают масло, но не долго. Знаю что можно еще с насосом выкачивать остатки,но такого не делал.
СообщениеДобавлено: Сб, 25 май 2013, 7:59
Игорь85
Меняли в Атлант-М 4 раза, каждый раз выдают назад канистру с пол. литра, примерно одинаково. Ну может 0.6-0.7. Но они и льют под максимум, один раз перелив был небольшой. А доливал всего один раз, уровень упал внезапно и резко, больше не было вообще угара. Так что почти литр (0.8) - это посередине щупа,наверное.
