forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посторонний звук при начале движения.
Сообщение AAAndrey » Ср, 12 июн 2013, 23:42
Добрый вечер.
Проблема такова при нажатие на газ на первой передачи слышится то скрежет то стук как будто двигатель ходит ходуном, также при повороте руля вправо и влево при старте та же проблема. Также сожрало до металла переднее колесо внутренняя сторона по кромке с мизинец, колесо на замену.
На первом сервисе сказали что подушка под аккумулятором пришла в негодность,(объяснили тем что у двигателя есть наклон в левую сторону оказалось колесо спустило ниппель пришел в негодность заменили) разобрали подушка целая. Дилеры сказали что проблем нет и диагностика показал что все хорошо. может кто сталкивался с данной проблемой?
P.S. Полгода назад менялись опорные подшипники,тяга стабилизатора , рулевые наконечники, шаровой шарнир.
AAAndrey
Re: Посторонний звук при начале движения.
Сообщение R011 » Пн, 17 июн 2013, 17:48
Подпишусь, сегодня появилась такая же проблема... При трогании-торможении (на низких скоростях) слышно толи хруст, толи скрип спереди.. Собираюсь на ТО на след. неделе..
ПОка склоняюсь либо к опорам двигателя, либо к опорным подшипникам стоек.
Skoda Fabia MC 2012, 1.2TSI, 7DSG, corrida red
R011
