forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задержка при разгоне 1,4
Сообщение VOR_ON_OFF » Ср, 19 июн 2013, 16:45
Доброго времени суток. Недавно взял фабия 1,4 2011 г. Есть вопросы. 1) При интенсивном разгоне, как только переходишь на следующую передачу и нажимаешь газ, происходит полу-секундная потеря тяги, как будто я ногу с педали газа убрал и тут же нажал снова. Хотя педаль-то всё время давит на газ. Ощущения как на автоматической трансмиссии, когда она тупит при переключениях. Я понимаю, что электронная педаль газа, но неужели такая заминка именно из-за неё и норм евро 4? Пробег всего 20 тысяч. Может капнуть куда? Кто нибудь ставил себе Jetter, и решает ли он?
2) Жёстковатая, как по мне подвеска. Подскажите, с завода стоят газо-маслянные амморты? Кто-нибудь менял на чисто маслянные,какие ощущения?
3) На ямах скрип и грохот внутри панели в районе бардачка. Только там. Ещё не раскручивал. Может кто лечил у себя.
Пока вроде всё. Спасибо.
VOR_ON_OFF
Re: Задержка при разгоне 1,4
Сообщение niko4x4 » Ср, 04 сен 2013, 19:45
VOR_ON_OFF писал(а):Доброго времени суток. Недавно взял фабия 1,4 2011 г. Есть вопросы.
Гремит вентилятор отопителя решается как бы заменой вентилятора
niko4x4
Сообщение as1ds » Пт, 06 сен 2013, 21:25
Хотел бы ответить, что лечится заменой бардачка :D
А по существу- стучит в бардачке то, что там лежит, пришлось даже снимать и обклеивать шумкой, причем оба. Вентилятор на таком маленьком пробеге пробеге не думаю, что будет греметь. Попробуй протянуть торпедо, мне помогло.
Skoda Fabia II AMB, '08, BXW 1.4, JHQ
as1ds
Сообщение гансало » Пт, 06 сен 2013, 21:40
на провал тяги не обращай внимания, у всех так.
если нельзя, но очень хочется, то можно.
1197см³ TSI DSG 7 была...
гансало
Сообщение Boric » Сб, 07 сен 2013, 22:57
Потеря мощности происходит при включенном кондиционере или климат-контроле, когда похолодает должно быть все нормально :)
Boric
Сообщение Crew » Вс, 08 сен 2013, 12:08
Вентилятор на FL не гремит особо вроде как)
Crew
Сообщение Nuk3 » Вс, 08 сен 2013, 19:38
Джеттер юзал на ситроене ц4 педаль газа реально становиться острее, зимой выезжая из-за снежных гаражей приходиться выключать, а провал реально из-за электронной педали да и ещё коробке сложновато на оборотах включать следующую передачу.
По поводу жесткости, я решил проблему поставив шины выше профилем и диаметром ), машина стала заметно мягче, на 14х как на табуретке, правда динамика получше.
Nuk3
Сообщение Desa » Вт, 10 сен 2013, 10:59
на каких оборотах переключение происходит?
насколько быстро переключаетесь, насколько оборотов успевает опуститься стрелка тахометра при переключении?
у меня при быстром переключении в диапазоне от 4,5 до 5,5 тыс оборотов провалов не наблюдается
если переключаться медленно, когда обороты успеют упасть ниже, чем количество на текущей скорости для переключаемой передачи, то будет провал
SKODA Fabia FL 1.4 Ambition
Desa
Сообщение sergii1979 » Вт, 10 сен 2013, 12:31
VOR_ON_OFF писал(а):1) При интенсивном разгоне, как только переходишь на следующую передачу и нажимаешь газ, происходит полу-секундная потеря тяги, как будто я ногу с педали газа убрал и тут же нажал снова. Хотя педаль-то всё время давит на газ. Ощущения как на автоматической трансмиссии, когда она тупит при переключениях.
двигло крути не бойся при переключении. у себя такого не замечал - наверно манера езды. выше уже сказали про кондей(климат) есть провал и тупость при их включении.
sergii1979
Сообщение MikeGl » Пн, 16 сен 2013, 15:17
Педаль газа на Фабии электронная. Небольшая задержка - фича всех таких педалей. Есть устройство, позволяющее данную особенность уменьшить. Называется "Бустер педали газа".
С уважением. Михаил и Skoda Fabia II Sport, 1.4, Candy White
MikeGl
Сообщение as1ds » Пн, 16 сен 2013, 16:17
Но не забываем, что бустер эффективен только в городе, на трассе от него создается самообман, т.е. вроде педаль нажата неполностью и вот, вот еще есть немного запаса, а когда начинаешь обгонять, то понимаешь что запаса то нет, т.к. бустер усиливает сигнал педали приблизительно в 2 раза, вроде половина газа- а вроде уже нет.
as1ds
Сообщение Игорь85 » Пн, 16 сен 2013, 20:20
По поводу жесткости - смотрите шины другие, профиль выше и модель мягче. Разница удивительная у меня была, не ожидал. Провал газа есть, это у всех так.
2009 Fabia Combi Sport 1.4
Игорь85
Сообщение Haro_XC » Вт, 17 сен 2013, 10:49
провала НЕТ. при интенсивном разгоне откручиваю ДВС до 5000-5500 об/мин.
да и при не интенсивном провала НЕТ (без а/с).
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение igor232323 » Ср, 18 сен 2013, 20:12
вероятно от стиля езды зависит. я когда обкатывал движок больше 3-3.5тыс не крутил и педалировал плавно - была задержка. потом стал ездить в своей обычной манере - 70-80км/ч с активным разгоном и дальнейшим качением на пятой, так задержка ушла и расход на литр снизился )
Skoda Fabia Combi`13, 1.4 CGG, Corrida.
igor232323
Сообщение гансало » Ср, 18 сен 2013, 20:22
и всё таки речь идёт не о провале в тяге при переключении скоростей, а о задержке в отклике при нажатии на педаль газа. у меня что на предыдущей машине, что на этой одна фигня :) .
гансало
