forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Резиновый скрип при повороте на лево
Сообщение ozzy » Пн, 24 июн 2013, 18:25
После замены опорных подшибников и правого вертикального (какого то)рычаго0а стал скрипеть руль при повороте на лево(((.До дилера 300 км.Путём *исследований* ))) пришол к выводу-скрип отчотливо слышен в салоне,в районе рулевой рейки.Там где пыльник входит в пол есть типа монжеты-туда попшикал WD40 скрип вроде стал меньше.(((Именно резиновый скрип на лево.Машина на гарантии,до дилера очень далеко(((.Что скажите камарады?Может проблема яйца выеденного не стоит?Всем спасибо!P.S.Активируется в сырую погоду или как то так(((
ozzy
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
