forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поддергивания при сбрасывании газа
Сообщение Totoro » Чт, 01 авг 2013, 18:12
Всем привет.
Не пойму, кажется мне это или нет, но при отпускании газа, и когда разгоняюсь и когда просто еду на постоянной скорости, ощущается какое-то поддергивание машины. Не явно выраженное, но есть. Коробка при этом не переключается, обороты вроде тоже не прыгают. На вид все штатно, но есть какие-то толчки, именно, когда сбрасываешь газ.
Что это может быть?
Двиг: 1.6 BTS, коробка автомат. Пробег 90000.
Skoda Roomster, 2008 г., двиг. 1.6, Tiptronic.
Totoro
Re: Поддергивания при сбрасывании газа
Сообщение spion30 » Чт, 01 авг 2013, 18:49
я бы свечи глянул - или заправку сменил - если свечи свежие :) так же сменил фильтр топливный если за 90000 не меняли - не хочется чтоб умер насос
spion30
Сообщение Totoro » Чт, 01 авг 2013, 21:01
Насчет свечей думал. Правда менял я их полтора года назад.
Топливный менял строго по регламенту.
Еще есть идеи?
Totoro
Сообщение spion30 » Чт, 01 авг 2013, 22:20
катушку может пробивать = начни со свечей и внимательно осмотри электроды и катушки - если пробой был то будет видно и на электроде и на свече . а так надо бы ошибки посмотреть - может быть датчик массового расхода воздуха чудит
spion30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
