forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по кодам ошибок
Сообщение Alex06011979 » Вс, 03 ноя 2013, 22:59
Fabia 1,4 CGG (CGGB) тот же мотор. Поменено всасывающий коллектор прокладки на колекторе и заслонки клапан абсорбера за корпусом воздушного фильтра (пропускал в закрытом состоянии) и выдает вот такие ошибки . Может кто даст дельный совет.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-024-BXW.clb
Номер блока управления: 03C 906 024 CE HW: 03C 906 024 CE
Компонент и/или версия: CGGB MM4HV G 5986
Кодировка: 0000071
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 63CE5395A14E99B 18711 - Негерметичность в системе впуска
P2279 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 61
Пробег: 75779 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2029.14.31
Время: 01:20:34
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000000
Нагрузка: 36.9 %
Лямбда: 25.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 86.0°C
Абс.давл-е: 425.0 mbar
Об/мин: 660 /min
17912 - Система забора воздуха
P1504 - 000 - обнаружена негерметичность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 75779 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2029.14.31
Время: 01:20:34
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000000
Нагрузка: 36.9 %
Лямбда: 25.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 86.0°C
Об/мин: 660 /min
Alex06011979
Сообщение aadriver » Пн, 04 ноя 2013, 8:48
Датчик давления во впускном коллекторе показывает 425 мбар, а максимум для этого двигателя 420. Понаблюдайте за его работой в блоках измеряемых величин и если значение будет постоянным, то замените датчик на исправный.
aadriver
Re: Вопрос по кодам ошибок
Сообщение Alex06011979 » Чт, 07 ноя 2013, 19:11
Спасибо !!! Но датчик новый с коллектором . Есть предположения что шланг от вакума не плотно сидит на днях проаерю отпишусь.
Alex06011979
Сообщение Alex06011979 » Сб, 09 ноя 2013, 22:55
Нет дело не в нем !!!
Alex06011979
Сообщение aadriver » Вс, 10 ноя 2013, 5:30
Такого конкретного ответа я еще не видел!!!
Не в датчике или не в шланге?
Давление одинаковое кажет датчик и завышенное. Смотрите проводку к датчику, но сначала посмотрите в измеряемых величинах его показания, я уже говорил!
Зачем задавать вопрос: "как лечить", если есть свои методы лечения?
aadriver
Сообщение Alex06011979 » Пт, 22 ноя 2013, 22:52
Если больше рекомендаций как замены нового датчика нет то буду сам искать как решу вопрос так отпишусь .
Alex06011979
Сообщение aadriver » Вс, 24 ноя 2013, 6:43
Еще раз спрашиваю: "Вы проверяли работу датчика в Измеряемых величинах"? Если да, и его показания меняются, то нужно смотреть где подсасывает воздух, и это не обязательно под коллектором. Может и ПОД заслонкой дроссельной подсасывать и это тоже будет неучтенный воздух.
aadriver
Сообщение Elkos » Пт, 29 ноя 2013, 6:51
Добрый день!
При диагностике выдает:
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 03E 906 019 C HW: 03E 906 019 C
Component and/or Version: SIMOS11.1 H03 2044
Software Coding: 00110016000000000000
Work Shop Code: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_ECM12MPI02103E906019C 001005 (SK25)
VCID: 244CF014D881E93C
No ASAM data for: "EV_ECM12MPI02103E906019C" (SK25)
1 Fault Found:
11407 - ROD - Unknown Error Code
- MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 8301 km
Date: 2008.14.29
Time: 01:23:30
Readiness: 0110 0101
Address 17: DTCs cleared
Address 44: DTCs cleared
Address 01: DTCs clearedFriday,22,November,2013,21:51:33:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
1 Fault Found:
- MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 8301 km
Date: 2008.14.29
Time: 01:34:02
Chassis Type: 6N0
Scan: 01 08 09 15 17 19 25 44
VIN: XW8EH15J4CK556332
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CGPA) Labels: None
Part No SW: 03E 906 019 C HW: 03E 906 019 C
Component: SIMOS11.1 H03 2044
Revision: --H03--- Serial number:
Shop #: WSC 01530 935 00200
ROD: N/A
1 Fault Found:
- MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 8301 km
Date: 2008.14.29
Time: 01:34:02
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No SW: 5J0 820 045 D HW: 5J0 820 045 D
Component: Man AC H02 0202
Revision: 0004SH02
VCID: 2648EA1CAEBD1B2C
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 6R7 937 086 K HW: 6R7 937 086 K
Component: PQ25 BCM H27 0532
Revision: -3------ Serial number: 1009009700
Coding: 64980B3808010000002008002C2B08800040400F60000000020000000000
VCID: 4B9E7BA8159F0644
Part No SW: 6R0 959 801 M HW: 6R0 959 801 M
Component: J386__TSG_FT 002 3211
Coding: 020000
Part No SW: 6R0 959 802 P HW: 6R0 959 802 P
Component: J387__TSG_BT 002 3211
Coding: 020000
больше всего интересует
что это за ошибка и как ее поправить?
Заранее благодарен.
Elkos
Сообщение Alex06011979 » Вс, 29 дек 2013, 1:32
По вопросу негерметичности разобрался сам !!! Утечка была между вакумом и гласным тормозным цилиндром . А то датчик ,заслонка , читать надо выше что поменено !!!!
Alex06011979
Сообщение oraleks » Вс, 29 дек 2013, 7:03
Я бы тебе сказал, кто ты, только горчичник не хочу получать.......тебе человек сказал, посмотри там то и если будет то то, меняй там то, следовательно, если не будет - ищи дальше....тут аборты по телефону делать еще не научились и будь добр - если что то спрашиваешь, выслушивать нормально ответ, иначе дуй туда, откуда пришел.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
