forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - обработка испарителя кондиционера
Сообщение Haro_XC » Ср, 02 июл 2014, 16:58
обработке были подвергнуты 2 а/м 2011 и 2013 г.в. (без климатконтроля).
для обработки использовались средства:
причина обработки - неприятный запах при выключении кондиционера.
схема расположения испарителя:
для применения пены было решено использовать щель в корпусе для салонного фильтра. расположена со стороны моторной перегородки и уходит в сторону центральной консоли. фильтр демонтируем перед процедурой.
содержимое флакона было отправлено в сторону испарителя за несколько приемов. после каждого отправления пены сразу устанавливалась заглушка корпуса фильтра и включался обдув на 1. в момент обработки AC включен. после обработки - просушка испарителя на 4 скорости обдува.
для применения аэрозоля был демонтирован фильтр. заглушка установлена обратно. AC выключен. включен режим рециркуляции. скорость обдува 4. температура на минимум. аэрозоль в ноги переднему пассажиру и фиксируем распылитель. направление в сторону передней правой стойки. там забор воздуха. в таком состоянии 10 минут. затем проветриваем салон и устанавливаем фильтр на место.
дополнительная информация: после обработки пеной возникла необходимость проверки работы дренажа AC. пришлось его найти. что совсем не очевидно.
из инструкции:
но это не так. в 2013 г.в. клапана нет. есть просто трубка. выгладит так:
p.s.
теперь известно,где дренаж. он закрыт обшивкой моторного щита. однако, в ней имеется перфорация.
Последний раз редактировалось Haro_XC Чт, 03 июл 2014, 7:50, всего редактировалось 5 раз(а).
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Re: обработка испарителя кондиционера
Сообщение shish » Чт, 03 июл 2014, 7:11
спасибо, тоже буду пробовать чистить, на 1.4, интересно, дренаж находится там же?
shish
Сообщение Haro_XC » Чт, 03 июл 2014, 7:22
имеется подозрение, что расположение дренажного отверстия не зависит от объема ДВС.
p.s.
возможно, чистка испарителя пеной через дренажное отверстие является наиболее удобным вариантом (справедливо для 1,2л).
p.p.s.
при попытке проверить работоспособность дренажа заливали воду через центральный правый воздуховод посредством силиконовой трубки. в результате вода НЕ пошла через дренаж или окно установки воздушного фильтра, а показалась левее окна. следы появились и в районе педального узла. конкретное место выяснить не получилось. ввиду этого использовать центральный правый воздуховод для обработки пеной испарителя сомнительно.
Haro_XC
