forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет при долгой езде в пробке.
Сообщение тапыч » Ср, 29 окт 2014, 20:36
Здравствуйте. Случилась с машикой проблема. Фабия 2008 год 1,4 (86л.с.), пробег 138000. Около 1000 км назад машина стала глохнуть при долгой работе на холостых: 30-40 минут в пробке или просто стоим на месте, тарахтим и через те же 30 минут двигатель глохнет. После остановки двигателя симптомы такие: включаю зажигание, а бензонасос молчит, соответственно кручу стартер, а топливо в двигатель не поступает, иногда загорается "чек". Жду минут 20-30 и авто заводится. Если ездить в безпробочном режиме, то всё работает (но осадочек присутствует). Был в 3-ёх сервисах- проблему не нашли. Тестили бензонасос (подключали в обход всей электроники), он работает исправно. Компьютер выдал ошибку главного реле зажигания, поменяли, проблема и ошибка остались.
Может кто знает, что за беда?
тапыч
Сообщение aadriver » Чт, 30 окт 2014, 5:05
Бензонасос, сразу после того как заглохла, и не должен срабатывать, давление в рампе еще есть. Ведь глохнет не из-за опустошенного бака.
Что значит "иногда загорается чек", если машина не заводится? В каком режиме он загорается?
Если дело не в самом реле зажигания, то в чем-то с ним связанным по проводам.
aadriver
Re: Глохнет при долгой езде в пробке.
Сообщение тапыч » Чт, 30 окт 2014, 13:23
Бензин в баке, конечно есть. Чек загорается при попытках завестись (не каждый раз), а гаснет через некоторое время после удачного запуска, но может и вообще не загораться.
тапыч
Сообщение Гацкий » Сб, 27 дек 2014, 10:39
У меня на Тоуране была похожая проблема, именно в пробках! Но ошибку выдавала пропуски 1 и 4 цилиндра. Проблема была решена заменой катушки зажигания. При визуальном осмотре были выявлены мелкие трещенки...
ŠKODA FABIA 1.2мт Sochi Edition [*697**RUS77] - продана букаха :(
Octavia A5fl 1.8TSI [*297**RUS190] продана ракета :(
Mitsubishi Pajero ll 3.5gdi [*843**RUS69] компактный танк :)
Гацкий
