forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - адекватное подключение магнитолы Фабия 2
Сообщение zenyak » Пн, 29 дек 2014, 10:01
привет всем) Недавно купил фабию 2, магнитола стоит pioneer 2300UB, в ней нет кнопки выключения, и она подключена так, что если выключить зажигание, то и магнитола выключается, т.е. нужно постоянно держать включенным зажигание. В принципе как я понял, можно переподключить ее чтобы она была всегда вкл, соединить красный с желтым(но тогда непонятно как ее выключать и может быть большой жор аккума, даже если снимать переднюю панель). Но есть ли такой вариант, как например есть даже в старенькой ауди а4 98 года, когда магнитола работает, выключаешь зажигание, она все равно работает, а как достанешь ключ из замка - выключается? В фабии есть контроль положения ключа в замке?
zenyak
Re: адекватное подключение магнитолы Фабия 2
Сообщение sergei4 » Вт, 30 дек 2014, 11:25
С наступающим всех! Думаю есть, у меня в салоне при покупке (фабия сочи в минимуме 2013г.) установили магнитолу Sony, отключается питание именно при вытаскивании ключа. Примерно получается так: вставляю ключ - магнитола не работает - поворачиваю, но еще не на зажигание, магнитола включается, при остановке и глушении двигателя магнитола работает, при повороте в положение, в котором ключ может быть извлечен, магнитола работает, при извлечении - выключается.
Все будет ЫГХЪ!!
Skoda fabia comfort 2001г. 1,4 AME
sergei4
Сообщение zenyak » Вт, 30 дек 2014, 17:30
sergei4 писал(а):С наступающим всех! Думаю есть, у меня в салоне при покупке (фабия сочи в минимуме 2013г.)
Спасибо за ответ, сколько положений ключа у вас?
zenyak
Сообщение vinnipuk » Вт, 30 дек 2014, 19:38
Алгоритм описанный sergei4 полностью соответствует алгоритму работы штатной магнитолы.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение sergei4 » Пт, 02 янв 2015, 16:13
Для zenyak
1 - положение вставки/извлечения ключа
2 - включение магнитолы, разблокировка руля (если он был заблокирован при вытащенном ключе), стеклоподъемники, обдув, нагревы не работают
3 - зажигание вкл.
4 - стартер
Все будет ЫГХЪ!!
sergei4
Сообщение zenyak » Пт, 02 янв 2015, 18:26
sergei4 писал(а):Для zenyak
3 - зажигание вкл.
4 - стартер
У меня второго нету положения, как ни странно...
zenyak
