forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перегрев двигателя в морозы
Сообщение toriani » Чт, 08 янв 2015, 15:11
Добрый день
Прошу проконсультировать по следующей проблеме (может кто сталкивался). Машина Skoda Fabia 2007, 1.2.
С наступлением морозов (температура ниже -15 - -17 оС) возникла такая проблема. При запуске в сильный минус печка не работает, гонит холодный воздух с улицы. После того как проедешь минут 5, срабатывает индикация температуры уровня охлаждающего двигателя. Глушу двигатель, включаю, буквально сразу печка начинает нормально работает и больше индикация не срабатывает. При температуре выше -10 примерно такой проблемы нет.
toriani
Re: Перегрев двигателя в морозы
Сообщение Alexannnn-Der » Пт, 09 янв 2015, 1:33
..похоже на слишком низкий уровень ОЖ - радиатор печки может ловить воздушные пробки.
Попробуйте сначала залить до МАХ в бачке.
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение Le0n » Пт, 09 янв 2015, 4:43
Надо проверить плотность антифриза, с утра заглянуть в расширительный бачок, если есть шуга, то надо довести до кондиции. Возможно прихватывает какие то шланги.
A5 FL 1.6MPI, 5МКПП, Elegance, Antracite
Le0n
Сообщение toriani » Пт, 09 янв 2015, 7:19
Alexannnn-Der писал(а):..похоже на слишком низкий уровень ОЖ - радиатор печки может ловить воздушные пробки.
Удачи!
Уровень в норме на МАХ
toriani
Сообщение toriani » Пт, 09 янв 2015, 7:22
Le0n писал(а):Надо проверить плотность антифриза, с утра заглянуть в расширительный бачок, если есть шуга, то надо довести до кондиции. Возможно прихватывает какие то шланги.
У меня есть подозрение на качество антифриза, но скажите в этом случае (если замерзли шланги или подмерз сам антифриз в радиаторе допустим) можно ли просто подольше погреть машину или это нежелательно, лучше дождаться тепла.
toriani
