forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загорелся индикатор контроля токсичности ОГ
Сообщение Kisyandr » Пн, 23 фев 2015, 23:03
Всем доброго времени суток!
Несколько дней назад в процессе движения заметил что горит "индикатор контроля токсичности ОГ". Остановился, осмотрел подкапотное пространство - видимых повреждений нет; двигатель работает ровно(не троит); выхлоп бесцветный; проблем с драйвом нет. Поначалу грешил на топливо(заправлялся последние несколько месяцев на "Газпромнефти", до этого только "Лукойл" и "Shell"), выработал остаток топлива(~5л) и заправился на "Shell" A98 V-power, надеялся что индикатор сам погаснет, но вот уже прошел 150км на новом топливе, а индикатор все горит(на всякий случай сбросил клемму с аккумулятора - не помогло). Судя по описанию ошибка не является критичной, т.к. индикатор при запуске двигателя на секунду гаснет, потом загорается и светится(в критических ситуациях мигает), да и двигатель позволяет крутить выше 5000. Еще раз отмечу, что двигатель работает отлично, потеря мощности и повышенный расход не наблюдается; замена масла производилась по регламенту и только у ОД на рекомендованное Shell helix ultra.
Поскольку шнурка VAG-ком в наличие нет, придется ехать к дилеру и считывать ошибку. Как всегда будут разводить на замену чего-нибудь дорогостоящего(лямда-зонд, нейтраллизатор...).
Уважаемые форумчане, что посоветуете посмотреть и проверить в первую очередь до визита к ОД в отсутствии спец.инструмента?
Понимаю что это тыкание пальцем в небо, но все же, может проблема банальна...
PS Извиняюсь если было, поиском похожую тему не нашел...
Fabia FL 2010 AT 1.6 Пробег ~55т.к.(замена свечей год назад ~ 43т.к.(самостоятельно)
Skoda Fabia FL 1.6 Elegance + 9 пакет, АКПП
Kisyandr
Re: Загорелся индикатор контроля токсичности ОГ
Сообщение astark » Вт, 24 фев 2015, 14:50
Под "завязку" не заправлялись?
Масла не больше нормы?
Проверить провода и разьемы на клапане абсорбера и датчике кислорода (лямде).
Прокатиться минут 10 на повышенных оборотах, 4-5т.
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Сообщение Kisyandr » Пт, 27 фев 2015, 11:49
astark писал(а):Под "завязку" не заправлялись?
Масло в норме(периодически проверяю). Провода и разъемы проверил, на повышенных оборотах покатался - ошибка не исчезает.
Записался в воскресенье к ОД на диагностику, по результату отпишусь.
Kisyandr
Сообщение KinZ@Z@ » Пт, 27 фев 2015, 12:25
Теория тут.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Kisyandr » Пт, 27 фев 2015, 23:43
KinZ@Z@ писал(а):Изображение
Теория тут.
Спасибо за теорию.
PS Если верить бортовому компьютеру то с данной ошибкой средний расход снизился до 7-8 литр/100км по городу при средних пробках. Может не ремонтировать совсем?)
Kisyandr
Сообщение KinZ@Z@ » Сб, 28 фев 2015, 1:43
Попробуйте все же найти кого то со "шнурком" ошибки посмотреть, если не критично - сбросить и поездить какое то время.
KinZ@Z@
Сообщение Kisyandr » Ср, 04 мар 2015, 15:58
KinZ@Z@ писал(а):Попробуйте все же найти кого то со "шнурком" ошибки посмотреть, если не критично - сбросить и поездить какое то время.
Был в минувшее воскресенье у ОД на диагностике. Конкретный код ошибки не сообщили, но рекомендовали к замене верхний лямбда-зонд(до катализатора) и назвали нереальную сумму за датчик с работой. Ошибка после замены должна уйти сама, если нет то будут "искать" дальше... Сбрасывать ошибку не стал(если проблема уйдет,индикация исчезнет сама через несколько циклов) и от ремонта отказался; вечером того же дня заказал VAG-ком с АлиЭкспресс.
В понедельник через ЗетЗап нашел оригинальный лямбда-зонд VAG 03C906262AT за 2160р и попытался самостоятельно заменить, предварительно проштудировав инет...
Заменить самостоятельно не удалось, поскольку не смог отключить коннектор лямбда-зонда от коннектора проводки(выходящим на 1см в труднодоступном месте); не разобрался как правильно его отсоединять и решил отложить замену дабы ничего не оторвать...
Вопрос к Форумчанам, кто менял самостоятельно: Реально ли заменить ничего не снимая? Каким образом разъединяется коннектор(обведенный на 2й фотке; еле удается обхватить его пальцами обех рук)?
PS Заранее спасибо за ответы!
Kisyandr
Сообщение oraleks » Чт, 05 мар 2015, 20:30
Он там как то несложно должен вроде сниматься.....я счас не вспомню просто, менял 3 года назад, у меня проблем не возникало.....
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Kisyandr » Пт, 06 мар 2015, 0:15
oraleks писал(а):Он там как то несложно должен вроде сниматься.....я счас не вспомню просто, менял 3 года назад, у меня проблем не возникало.....
Кроме рук приспособления нужны или нет?))
Kisyandr
Сообщение oraleks » Пт, 06 мар 2015, 19:50
Извини, вот никак вспомнить не могу......(((((((
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
У кого Эльза есть - посмотрите пожалуйста, помогите человеку.
Добавлено спустя 25 минут 9 секунд:
Там где то надо язычок аккуратно отогнуть..... тянешь вверх вроде разъем....
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Сколько контактов в разъеме?
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Вроде бы язычок с противоположной стороны от красной стрелки ( на твоем фото)....
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение KinZ@Z@ » Сб, 07 мар 2015, 11:52
Пример:
Использовать съемник Т10118. Вначале слегка отщелкнуть фиксатор Поз. №1 до легкого щелчка, затем вставить съемник в отверстие Поз. №2 и снять фишку.
KinZ@Z@
Сообщение Kisyandr » Сб, 07 мар 2015, 14:14
KinZ@Z@ писал(а):Пример:
Всем богромное спасибо за помощь! Принцип снятия понятен. Тема закрыта.
PS Вчера ошибка исчезла так же внезапно как появилась.) Замена отложена до следующего раза, благо вне необходимое для замены к тому времени у меня будет...
Kisyandr
Сообщение JamesMay » Вс, 23 июл 2017, 23:19
Народ, подскажите, пожалуйста. Похожая проблема. Загорелся индикатор check engine, снял с помощью OBDII ошибки, их две:
"P0132 подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - высокое напряжение"
И вторая ошибка "P0133 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - малое быстродействие"
Правильно ли я понимаю, что эти ошибки об одном же датчике? Вот только о каком? Как я понял, у меня их два. Первый на выпускном коллекторе, вот прям наверху как капот открыл, а второй ниже, почти под мотором (Фабия 1.2, 2013 г.)
Так как check уже загорался и гас два раза за 2 месяца, то я склоняюсь уже поменять эту лямбду, поэтому вопрос, какой датчик менять?
JamesMay
Сообщение JamesMay » Чт, 03 авг 2017, 13:59
Вопрос был адресован другому юзеру, однако может ли заправка Под "завязку" повлиять на то, чтобы загорелся чек с ошибкой по датчику кислорода? Если да, то что делать?
JamesMay
