forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик з. х.
Датчик з. х.
Датчик з. х.
Сообщение SERG OK » Чт, 26 фев 2015, 19:15
Перестали вкл. фонари З. Х.! П роверил лампы-ОК! задираю передок, нахожу(предположительно) датчик.... разъём воткнут в коробку, а провода от разъёма-болтаются! снимаю разъём, иду домой, Смотрю в инете: 1. Никто, их, не ремонтирует; ср.цена-1,5р.-только дотчика! терять нечего-разрезаю датчик, впаиваю к обломышам новые проводки(дл.~100мм), собрал- как попало, паяльником приплавил детали корпуса, датчика, вместе, и без всякой надежды ставлю на место(беда при пайке утерял защелки, направляющие) на угад- ГОРИТ!!!! Но только правая сторона,! холодно, выключаю зад. ск. лампа-горит. Теперь горит всегда при вкл. зажиг. Причины? МОГ: перевнуть датчик; мог при сборке замкнуть, между собой контакты, к-ые в теле датчика. жду подсказки!
SERG OK
Re: Датчик з. х.
Сообщение astark » Пт, 27 фев 2015, 10:30
Наскольно я помню лампа заднего хода у нас торлько с одной стороны. По датчику - там вроде простой контакт, если горит всегда, значит он всегда замкнут. Прозвонка в помощ!
Skoda Fabia Elegance 1.4 MT. 2011г.
Skoda Fabia Ambiente 1.4 MT. 2009г.
astark
Re: Датчик з. х.
Сообщение KinZ@Z@ » Пт, 27 фев 2015, 10:52
Датчик включает лампу на массу (+ через лампу), ищите где то замкнул.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
