forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится Fabia 1.4 2012
Сообщение АлександрО » Пт, 04 дек 2015, 12:11
Привет,
Подскажите, пожалуйста, как найти проблему и решить ее.
Утром в гараже не заводилась Фабия, 1,4 2012г. На бортовом ничего необыкновенного, стартер крутит, но дальше не пидхватывает. Пробовал завести 3-4 раза с интервалами в 3-5 минут, после последнего раза услышал звуковой сигнал и замигал датчик уровня масла, почувствовался слегка запах то ли масла тол ли бензина но сразу пропал. В течение последних двух лет два раза глохла (при трогании) и сразу не заводилась, только через 2-3 минуты. Три раза была на годовом сервисе, последний раз в сервисе 3 месяца назад, все ок. 49400км
Буду благодарен за любые советы :)
АлександрО
Re: Не заводится Fabia 1.4 2012
Сообщение RDSS » Пн, 07 дек 2015, 8:44
На данных моторах бывает заливает свечи, попробуйте завести с нажатой педалью газа. Обычно данная проблема появляется если до этого автомобиль заглушили с непрогретым мотором, к примеру переставили с места на место. Также на этих двигателях на а/м 2012 года была проблема с ПО, после длительной стоянки затрудненный пуск двигателя. Лечится обновлением ПО двигателя. Есть TPI по данной проблеме.
RDSS
Сообщение АлександрО » Пн, 07 дек 2015, 11:43
Спасибо за совет! Вечером с третьего раза завелась, первый раз снова датчик уровня масла дал о себе знать. Затем заводилась как только из салона :)
Возможно проблема в бензине.
Думаете стоит посетить диагностику после такого? Или достаточно проверить свечи? И что на будущее посоветуете?
Заранее спасибо большое.
АлександрО
Сообщение babay » Пн, 07 дек 2015, 18:45
а уровень масла проверяли? точно срабатывал датчик уровня масла а не давления масла и какого цвета?
babay
Сообщение RDSS » Вт, 08 дек 2015, 8:23
Можно проверить свечи. Диагностика скорее всего ничего не покажет. Ошибок в таких случаях обычно не бывает. На будущее рекомендую обновить ПО блока управления двигателем.
RDSS
Сообщение АлександрО » Вт, 08 дек 2015, 10:35
babay писал(а):а уровень масла проверяли? точно срабатывал датчик уровня масла а не давления масла и какого цвета?
Уровень масла проверен, в норме. Неправильно выразился предварительно, сработал датчик давления масла (красный цвет).
RDSS писал(а):Можно проверить свечи. Диагностика скорее всего ничего не покажет. Ошибок в таких случаях обычно не бывает. На будущее рекомендую обновить ПО блока управления двигателем.
Большое спасибо за совет.
АлександрО
