forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос-ответ
Вопрос-ответ
Вопрос-ответ
Сообщение Василий71 » Сб, 20 фев 2016, 14:14
Fabia II хетч 2013г VIN TMBEH45JOE3041113 двигатель 1,2 CGPA
Подскажите, пожалуйста, номера проводов (распиновку) штекера датчика распредвала G40. При пожаре в моторном отсеке штекер расплавился. Нашёл штекер от двигателя BZG, но у него провода: 1-красн/син., 2-бел/желт, 3-коричн/синий (это "-"). А у меня провода: Коричневый (это "-", проверял), жёлт/коричн. и жёлт/серый (или жёлт/синий, непонятно). Схему двигателя CGPA, к сожалению, не нашел, как не искал. Датчик расположен наверху возле кожуха с надписью 1,2, достаточно лишь открыть капот. У кого двиг. 1,2, если не трудно, посмотрите какого цвета провод посередине, остальное дело техники. Или скиньте рабочую ссылку на нужную схему. Заранее благодарен.
Василий71
Re: Вопрос-ответ
Сообщение Василий71 » Пн, 22 фев 2016, 11:38
Скачал ELSA, нашел схему своего двигателя.
Василий71
Re: Вопрос-ответ
Сообщение Dojjdevik » Пт, 26 фев 2016, 17:33
Добрый день! При проезде мелких неровностей металлический стук спереди, при торможении стук пропадает, что может быть?
Dojjdevik
Re: Вопрос-ответ
Сообщение Alexannnn-Der » Пт, 26 фев 2016, 21:14
Dojjdevik писал(а):Добрый день! При проезде мелких неровностей металлический стук спереди, при торможении стук пропадает, что может быть?
..уважаемые вопросители,
а) после читки FAQ или поиска....
б) сюда не пробовали задавать вопросы http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=13&t=76443&start=1350
:Bravo:[/quote]
Alexannnn-Der
Re: Вопрос-ответ
Сообщение Dojjdevik » Сб, 27 фев 2016, 19:08
Прошу прощения! Перезадам вопрос
Dojjdevik
Re: Вопрос-ответ
Сообщение Crew » Пн, 16 май 2016, 18:04
Может кто посмотреть момент затяжки передней ступичной гайки? Фабия 2011 1.6 МТ
И как это делать.
Crew
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
