forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится при заряженной АКБ
Сообщение kincha » Вт, 12 апр 2016, 10:21
1. Аккумулятор заряжен, но при попытке завестись в правой нижней части подкапотного пространства раздаётся сильный треск в стиле "трещотка". Где-то между АКБ и радиатором, в том районе.
2. Из изменений - рывками (на один шаг) работающие "дворники", то есть, для каждого нового движения дворников надо выключать и пытаться заново заводить машину.
kincha
Re: Не заводится при заряженной АКБ
Сообщение Dr_zlo » Вт, 12 апр 2016, 11:05
А если прикурить норм? Возможно у аккумулятора очень большая потеря емкости, несмотря на 100 заряд его мощности просто не хвататет.
Dr_zlo
Сообщение kincha » Вт, 12 апр 2016, 12:10
Пойду пробовать. Просто непонятно другое - акк разряжался и раньше, но ТРЕСК??? - какой - откуда - в аккумуляторе ли дело?
kincha
Сообщение DenH8k » Вт, 12 апр 2016, 12:45
kincha писал(а):Где-то между АКБ и радиатором, в том районе.
Там слева от аккумулятора как раз расположен медный плетеный кабель без изоляции, идущий к стартеру.
Возможно, плохой контакт, вот он и искрит, что и создает треск?.
Skoda Fabia II BXW 1.4 (2010) Elegance Cappuccino + допы
DenH8k
Сообщение Вячеславович » Вт, 12 апр 2016, 16:13
Возможно, что плохой контакт по "массе".
Octavia А5 combi, 1.6, BSE, мкпп, 2010.
Вячеславович
Сообщение kincha » Ср, 13 апр 2016, 14:38
Контакт опупительный!
Акк - под завязку.
По ходу - косячина по электрике какая-то или по сигналке штатной.
С другой стороны, не блокируется рычаг передач.
Только сервиса с электрикой ещё не хватало - 2 месяца назад капиталка проделана была(((
kincha
Сообщение Dr_zlo » Ср, 13 апр 2016, 15:26
Может реле какое вышло из строя.
Dr_zlo
Сообщение Ravovod » Ср, 13 апр 2016, 22:59
Треск от срабатывания втягивающего реле, от удара шестерни стартера по зубьям маховика (это если аккумулятор заряжен и исправен, а если нет, то это говорит о разряженном аккуме)
В первом случае проблема в обгонной муфте бендикса стартера. Путь к специалисту занимающемуся стартерами (без разницы какой модели машина).
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение kincha » Пт, 15 апр 2016, 11:50
Ravovod писал(а):Треск от срабатывания втягивающего реле, от удара шестерни стартера по зубьям маховика (это если аккумулятор заряжен и исправен, а если нет, то это говорит о разряженном аккуме)
Ваша правда, Ravovod - вторая проблема оказалась. Понадеялся на данные от зарядного устройства, потому и сказал, что акк полный.
Но!
После дня зарядки машина завелась без вопросов, и всё равно буду брать новый акк, а этот оставлю в качестве "запаски".
Спасибо всем отвечавшим!
kincha
