forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - После проверки предохранителей перестала заводиться.
Сообщение rusbol » Чт, 21 апр 2016, 17:34
Всем привет! Skoda Fabia 2010г.в. МКПП, 1.2л. 66л.с. пробег 78т.км. комплектация самая простая.
Немного предисловия: Сегодня обнаружил, что не работает вентилятор на радиаторе, решил разобраться, проверил отключением разъема и подключением его к АКБ, работает, решил проверить предохранители (под рулем которые), автомобиль выключен, но ключ в зажигании, проверял все по одному, снял посмотрел, вставил на место, оказались все целые. Поворачиваю ключ зажигания, табло не работает, стартер кручу, машина не заводится. Установлена сигналка StarLine с автозапуском, ключ с чипом находится где то в салоне. Вот так я своими шаловливыми руками начудил. Помогите ребят разобраться.
rusbol
Re: После проверки предохранителей перестала заводиться.
Сообщение rusbol » Пт, 22 апр 2016, 18:49
Спасибо, что разместили. Вопрос решился перестановкой напутанных предохранителей.
rusbol
Сообщение бобенцо » Сб, 23 апр 2016, 17:19
Любые манипуляции с предохранителями,требует снятия клеммы с аккумулятора....проверяй ещё раз предохранители,возможно сгорел нужный.
бобенцо
Сообщение vinnipuk » Сб, 23 апр 2016, 17:42
бобенцо писал(а):Любые манипуляции с предохранителями,требует снятия клеммы с аккумулятора.
Согласно руководству по эксплуатации достаточно:
Перед тем, как заменять предохранитель, нужно выключить зажигание, а также соответствующее электрическое устройство.
Здесь же просто перепутали местами предохранители.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение бобенцо » Ср, 27 апр 2016, 22:48
vinnipuk писал(а):Согласно руководству по эксплуатации достаточно:
Чего можно напутать?Ампертраж? :D
Это просто предохранитель не вставили...и снимать клемму всё же нужно......
бобенцо
Сообщение vinnipuk » Чт, 28 апр 2016, 0:01
бобенцо писал(а):Чего можно напутать?Ампертраж?
Местами предохранители перепутал. 22 предохранитель поставил в пустое место. Топикстартер выше сам уже отписался об устранении неисправности.
Rapid FL Style
vinnipuk
