forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - МКПП. Течь правого привода и поперечный люфт
Сообщение ngstu » Сб, 23 апр 2016, 21:56
Доброго времени суток.
Сегодня обнаружил неприятную картину. Течет правый сальник привода МКПП + привод ощутимо люфтит в поперечном направлении. Левый привод тоже имеет люфт, но практически незаметный.
Сальник менять не стал, ибо пока бесполезно - разобьет. Что делать, куда податься, чтобы исправить люфт? Так понимаю грядет капиталка коробки. :cry: Где ее лучше делать? Сам из Московской области.
ngstu
Re: МКПП. Течь правого привода и поперечный люфт
Сообщение Новожилов » Пн, 25 апр 2016, 12:28
Судя по Вашим словам, в коробке болтается дифференциал в своих опорных подшипниках.....
Сервис Vag-sto.ru(г. Люберцы) : 89014704657 с 9-00 до 20-00
Сервис специализируется на ремонте трансмиссий!
Новожилов
Сообщение Alexannnn-Der » Вт, 26 апр 2016, 13:47
ngstu писал(а):Доброго времени суток.
...пробег/симптомы/масло уже нет в МКПП или еще есть?
Alexannnn-Der
Сообщение Ravovod » Ср, 27 апр 2016, 0:26
Alexannnn-Der писал(а):...пробег/симптомы/масло уже нет в МКПП или еще есть?
:ROFL: :crazy:
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение Alexannnn-Der » Чт, 28 апр 2016, 7:24
:ROFL: :crazy:
:Search: ...так и не узнаем - сначала умер сальник и насухую скисли подшипники, или наоборот....ВАГ стал совсем плох?
Alexannnn-Der
Сообщение ngstu » Чт, 28 апр 2016, 16:59
140000
Симптомов нет. Меняли сайленты, увидели масло на правом приводе, решили поменять сальник, подергали приводо - ощутимый поперечный люфт.
Масло из КПП не ушло (или ушло, но мы не увидели). Слили перед заменой сальника, отфильтровали, потом стали заливать обратно - даже осталось. Пришлось "досыпать горкой".
Стружки нет, на магните чисто.
:ROFL: :crazy:
Неее, масла было достаточно.
ngstu
Сообщение Alexannnn-Der » Пн, 02 май 2016, 16:58
Спасибо! Предельно понятно.
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение ngstu » Чт, 12 май 2016, 14:44
Обойма выходного подшипника привода вхлам. Кольцевая раковина.
Сервисники-коробочники матерят современных немцев
ngstu
Сообщение Ravovod » Чт, 12 май 2016, 21:56
Материть надо изготовителя подшипника, а это может быть кто угодно ...
Ravovod
Сообщение Новожилов » Чт, 12 май 2016, 21:58
096323981P - подшипник дифференциала - SKF - Украина!
Новожилов
Сообщение Ravovod » Сб, 14 май 2016, 12:18
SKF - хорошая фирма, но вот Украина ... :sorry:
Ravovod
Сообщение Новожилов » Сб, 14 май 2016, 15:22
Тогда NTN!
Качество очень хорошее!
Новожилов
Сообщение vladimir22041972 » Вс, 19 мар 2017, 21:00
ngstu писал(а):Обойма выходного подшипника привода вхлам. Кольцевая раковина.
Столкнулись с такой же проблемой! Люфтит привод в коробке, течет масло. Сколько Вам обошелся ремонт? И сколько проехали после ремонта?
vladimir22041972
Сообщение Новожилов » Ср, 22 мар 2017, 0:14
Откуда Вы? Вам в сервис нужно снимать и разбирать коробку а потом уж принимать решение...
Новожилов
Сообщение hubo44 » Ср, 22 мар 2017, 1:22
Дорогой ремонт. Купить вторую коробка передачу.
hubo44
