forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук при отпускании педали газа
Сообщение var-77 » Ср, 22 июн 2016, 16:25
Доброго всем времени суток!
Обнаружил следующую вещь.
1) В момент отпускания педали газа на первой/второй передаче слышен одиночный глухой звук, что-то типа "клок". По ощущениям - спереди.
2) Вроде бы аналогичный звук при езде по дороге с кочками/ямками, только множественный, даже если педальку газа держать в одном положении или вообще отпустить.
На сервисе вроде перетрясли всю переднюю подвеску, заднюю подвеску, проверили крепления всех элементов "под брюхом". Посмотрели подушки двигателя, крепления кпп. Развели руками - все зашибись, девайс весь как новый от передницы до задницы. Сервисмены "клоки" тоже слышали, единственное, сказали, что им кажется, но они не уверены, что звук сзади.
Машинка - Фабия 2013 г., механика, 1.4. Машинка была проверена на наличие болтающихся/бьющихся "пассажиров" в виде банок и бутылок, сервисмены вообще заставили освободить багажник, выкинули даже запаску.
Может кто подскажет куда копать? Заранее спасибо!
var-77
Re: Стук при отпускании педали газа
Сообщение var-77 » Чт, 23 июн 2016, 9:47
Забыл указать особенность... На холодную - все айс, никаких звуков. "Клоки" появляются после примерно получаса езды.
var-77
Сообщение sergei4 » Пн, 27 июн 2016, 4:37
Приветствую! У меня закрадывается подозрение, что это левая верхняя (по ходу движения) подушка двигателя, звук был именно "клок", проявлялся при езде по кочкам, запуске и остановке двигателя, правда могу и ошибаться. В моем случае все решилось установкой в нее резиновой накладки для педали от классики, попробуйте просмотреть тему: viewtopic.php?f=13&t=19706 Удачи!
Все будет ЫГХЪ!!
Skoda fabia comfort 2001г. 1,4 AME
sergei4
