forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Коробка передач, Фабия 2,плохо вкл-тся 3-я и задняя передача
Сообщение dino » Пн, 08 авг 2016, 10:26
Добрый день.
Шкода Фабия 2, 1.4 (86 лс), механика.
Пробег около 100 т.км.
1. Время от времени при езде плохо втыкается 3-я передача. Иногда не полностью заходит. Остальные хорошо четко переключаются (и еще кроме задней).
2. При включении задней передачи, нужно два раза нажать сцепление. Если нажать только один раз, рычаг переключения останавливается на полпути.
Что может быть причиной?
Спасибо.
dino
Re: Коробка передач, Фабия 2,плохо вкл-тся 3-я и задняя пере
Сообщение hubo44 » Вт, 09 авг 2016, 1:38
Он делает это, даже когда двигатель выключен, потому что, когда они делают это, то настройка устанавливается в трансмиссии Боудена.
hubo44
Сообщение KinZ@Z@ » Вт, 09 авг 2016, 7:33
Если не понятно что написал предыдущий товарищ из Slovak republik, смотреть настройку тросов или возможно растяжение из за обрыва нескольких жил троса.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение morrozilla » Пт, 09 сен 2016, 9:24
жесть как ты это перевел? :)
Skoda Fabia 1.4 Hatchback Ambiente - рыжая
Я на драйве http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/morrozilla/
morrozilla
Сообщение KinZ@Z@ » Пт, 09 сен 2016, 10:17
Боуден-трос (англ. bowden cable) — это гибкий трос, используемый для передачи механической силы или энергии за счет перемещения троса (как правило, стального, также встречаются полимерные тросы) внутри гибкой трубки, называемой рубашкой. Рубашка, как правило, имеет композитную конструкцию — пластиковая трубочка, покрытая спиральной металлической оплеткой с внешним защитным слоем из пластика или другого материала.
Википедия.
Я просто добавил возможную причину.
KinZ@Z@
Сообщение Meser » Пт, 09 сен 2016, 15:15
Говорю же он электронный бот, этот hubo44.
hubo44 писал(а):
hubo44 ste robot?
hubo44 are you a robot?
Meser
Сообщение Hmel » Пт, 09 сен 2016, 18:33
https://www.drive2.ru/l/7530080/#comments вот по настройке
Hmel
Сообщение hubo44 » Пн, 12 сен 2016, 0:52
Meser писал(а):Говорю же он электронный бот, этот hubo44.
hubo44 писал(а):
hubo44 ste robot?
Нет. Я механик. Для меня, прокат автомобилей Fabia-2.
hubo44
Сообщение serham » Вс, 05 мар 2017, 20:47
На днях стали плохо включаться 1-я и 2-я передачи.
Шкода Фабия 2 2009 г.в., 1,4МТ, 84л.с., пробег 113000км. После просмотра форума и статьи с видео на драйве https://www.drive2.ru/l/7530080/#comments
решил для начала провести регулировку. Проделал это буквально пару часов назад и пока эффект очень значительный-все передачи стали включаться гораздо четче!!!
Не знаю как пойдет дальше, но пока очень доволен!!!И самое главное затрат 0, только час времени с учетом отмывания подкапотного пространства около аккумулятора. Всем рекомендую начинать с регулировки.
serham
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 06 мар 2017, 19:00
Возможно ненадолго, трос частично ломается.
KinZ@Z@
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
