forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неизвестная поломка
Неизвестная поломка
Неизвестная поломка
Сообщение zsv252 » Вт, 30 авг 2016, 9:55
Здравствуйте,кто подскажет причину,шкода фабия2 2012г.выпуска,расходники все поменяны,пробег49т.км ошибок не горит,разгоняется туго,орет но не едет.110максимальная скорость на 5 передаче,что может быть?
zsv252
Re: Неизвестная поломка
Сообщение vinnipuk » Вт, 30 авг 2016, 13:07
А лампы в стоп-сигналах не перегорели?
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение zsv252 » Вт, 30 авг 2016, 13:26
Нет,и это тоже может быть причиной?
zsv252
Сообщение Dr_zlo » Вт, 30 авг 2016, 16:55
Да может, после этого двигатель не крутит более 3000 об.
Dr_zlo
Сообщение zsv252 » Ср, 31 авг 2016, 8:28
Лампочки стопов в порядке,может из-за того что недавно горела ABS,никто не мог сделать,только у официалов нашли разрыв провода,они исправили,ошибка погасила.
zsv252
Сообщение Boric » Ср, 31 авг 2016, 14:00
При включенном кондиционере или климатронике едет хуже (тупее - отбор мощности), а если бензин еще 92 и ниже..., а если еще и двигатель 1,2л ....тогда это объяснение причины. Проверьте работу тормозов -может причина быть в заклинивших колодках тормозов.
Boric
Сообщение zsv252 » Чт, 01 сен 2016, 9:49
Аппарат 1.4,бензин только95,что с кандером,что без разници нет.круизом пробывал не как не дает больше 3000 оборотов.
zsv252
Сообщение vinnipuk » Чт, 01 сен 2016, 13:08
zsv252 писал(а):ошибок не горит,разгоняется туго
Вы диагностику делали?
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение Zivert » Чт, 01 сен 2016, 22:30
vinnipuk писал(а):Вы диагностику делали?
так не интересно, слишком простой путь
Zivert
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
