Подогреваемый кислородный датчик
СообщениеДобавлено: Чт, 03 авг 2017, 19:28
JamesMay
Народ, подскажите, пожалуйста. Загорелся индикатор check engine, снял с помощью OBDII ошибки, их две:
1) "P0132 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - высокое напряжение"
2) "P0133 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 - малое быстродействие"
Правильно ли я понимаю, что эти ошибки об одном же датчике? Вот только о каком? Как я понял, погуглив, у меня их два. Первый на выпускном коллекторе, вот прям наверху как капот открыл, а второй ниже, почти под мотором (Фабия 1.2, 2013 г.)
Так как check уже загорался и гас два раза за 2 месяца, то я склоняюсь уже поменять этот "Подогреваемый кислородный датчик", поэтому вопрос, какой датчик менять?
Re: Подогреваемый кислородный датчик
СообщениеДобавлено: Пт, 04 авг 2017, 9:49
Hmel
первый это сверху
СообщениеДобавлено: Пт, 04 авг 2017, 18:07
JamesMay
ок, спасибо!
