Замена двигателя
СообщениеДобавлено: Пт, 01 сен 2017, 8:49
Павел26
Здравствуйте, помогите пожалуйста информацией. Фабия 2, 2013 г.в. мотор 1.2 + 5 пакет, максидот, механика. Хочу установить контрактные двигатель 1.6 BTS со всем навесным и коробку Tf61. Что мне нужно будет ещё покупать и переделывать ?? (тормоза, подвеску, охлаждение, рулевое, педальный узел) ??
Re: Замена двигателя
СообщениеДобавлено: Сб, 02 сен 2017, 0:43
Ravovod
Павел26 писал(а):...........................
Что мне нужно будет ещё покупать ..................
Автомобиль с двигателем 1,6
СообщениеДобавлено: Сб, 02 сен 2017, 9:55
Павел26
Оооого !! Большое спасибо !! Теперь я полностью осведомлен в данном вопросе :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: Вт, 05 сен 2017, 21:15
Ravovod
Павел, я почти не пошутил.
Как-то давно читал такую информацию, что если сравнить новый автомобиль со стоимостью всех его комплектующих по отдельности, то у разных производителей будет подетальная стоимость в 4-7 раз выше.
Вас это не наводит на грустные размышления, во что вам станет такая переделка?
А надо будет ещё плюсануть за работу, т.к. в гараже без спец подготовки и инструмента такое под силу только очень продвинутым "кулибиным".
Педальный узел разумеется другой. Возможно ли оставить штатный? Надо сравнивать совместимость газульки и тормоза.
Подвеска рассчитана на другой вес агрегатов. В принципе можно этим пренебречь. На сколь это критично???
Злектроника вся другая и с его кан-бас шиной на движок и коробку (со всей навеской) - "страшное дело" :crazy: :oops: =@
СообщениеДобавлено: Чт, 07 сен 2017, 13:41
DeVan
Павел26 писал(а):Здравствуйте, помогите пожалуйста информацией. Фабия 2, 2013 г.в. мотор 1.2 + 5 пакет, максидот, механика. Хочу установить контрактные двигатель 1.6 BTS со всем навесным и коробку Tf61. Что мне нужно будет ещё покупать и переделывать ?? (тормоза, подвеску, охлаждение, рулевое, педальный узел) ??
Дофига чего придется переделывать. Другой блок комфорта, другой блок двигателя..переделывать проводку...из-за грубо говоря другой кан шины не будет работать все что вы видете в салоне и не только))))))))))))))))
а в чем причина?
