forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП, стук
АКПП, стук
АКПП, стук
Сообщение maxslm » Вт, 05 сен 2017, 9:56
Всем добрый день!
У меня фабия 2009г, автомат-каждый раз при первом пуске, как начинаешь движение при переключении со второй на третью передачу слышится звук "тррр" (бывает просто при разгоне на второй) даже немного в ногу отдает на газу. Так происходит один раз только после запуска, далее все нормально переключает без всяких звуков. Как только заглушить машину, после запуска опять тоже самое один раз..
Спасибо за ответы.
maxslm
Re: АКПП, стук
Сообщение zerbino » Ср, 06 сен 2017, 8:22
АБС активируется. Это нормально.
zerbino
Re: АКПП, стук
Сообщение Ravovod » Ср, 06 сен 2017, 21:37
Это никак не нормально ...
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Re: АКПП, стук
Сообщение Dr_zlo » Чт, 07 сен 2017, 8:27
У меня тоже самое, но я бы это стуком не назвал. При наборе скопости где-то 20-25 при начале движения происходит бряк-бряк и отдает в педаль газа. Так было всегда. Читал что то ли подушки активируются, то ли abs. В общем норм.
Dr_zlo
Re: АКПП, стук
Сообщение zerbino » Чт, 07 сен 2017, 8:59
Это АБС. Когда ездил с неисправным блоком АБС, то вместо звука активации - "ТРРР" на приборке загоралась лампочка неисправности.
P.S. Звуки трудно описать словами, отсюда и разночтения.
zerbino
Re: АКПП, стук
Сообщение Zivert » Чт, 07 сен 2017, 21:43
абс просирается. у всех так
Zivert
