forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по работе двигателя
Сообщение fastman » Вс, 17 сен 2017, 18:18
Доброго времени суток форумчане. Во время пуска двигателя на холодную появился кратковременный звук или даже дребезг, грешу на цепь. Пробег всего 53000 тыс. Машинка Fabia 2, 2013 г.в., двиг CGP 757494. Подскажите диагностируется ли это как либо?
phpBB [video]
fastman
Re: Вопрос по работе двигателя
Сообщение hubo44 » Чт, 21 сен 2017, 22:50
когда он делает только + - 5 секунд, taк масло попадает в картер.
hubo44
Сообщение Alexannnn-Der » Чт, 21 сен 2017, 23:44
..попробую ответ hubo44 перевести на русский. "За указанные 5 секунд масло не попадает в масляную систему/натяжитель цепи и поэтому цепь шумит". Далее от меня - возможные причины проблемы
1) слишком густое масло
2) что-то с насосом (давление больше минимального, так как лампочка не горит, но меньше нормального) и/или фильтром (забит/дефективный) или противодренажным клапаном (интересно, где он в этом ДВС - если масло всегда после выключения зажигания стекает в картер, то для наполнении системы тоже нужно время).
Удачи!
Alexannnn-Der
Сообщение hubo44 » Пт, 22 сен 2017, 18:54
это будет для меня масло обратный клапан. иногда туда попадает только грязь.
(ako dam sem foto?)
hubo44
Сообщение DeVan » Вс, 24 сен 2017, 11:34
У вас эта машина с нуля? Цепь на cgp двигателях обычно начинает греметь к 100ткм. Плюс мне не нравится подтеки масла из под корпуса масляного фильтра.
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение fastman » Сб, 30 сен 2017, 19:30
Alexannnn-Der писал(а):..попробую ответ hubo44 перевести на русский. "За указанные 5 секунд масло не попадает в масляную систему/натяжитель цепи и поэтому цепь шумит". Далее от меня - возможные причины проблемы
Удачи!
А фильтр видно на видео, вернее там не фильтр а фильтрующий элемент под пластиковой крышкой.
Машина с нуля, брал в салоне. Подтеки это скорее всего при заливке пролил мимо, так уровень масла не уходит.
fastman
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
