forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Fabia 1.6 TDI 10 года. Ошибки P0335 и P2425
Сообщение GTX » Пт, 10 ноя 2017, 9:40
Доброго времени суток.
Я тут новенький, и к сожалению начинаю с поломки :(
Авто: Skoda Fabia 2010г. Выпуска с двигателем 1.6 TDI.
Случилась неприятность у меня с машиной, постараюсь объяснить на нормальном языке ;) Стоя на месте, загорелся чек на приборной панели, но это не повлияло на езду, и доехал до места назначения без проблем. Запарковал авто, заглушил. Начинаю заводить ( двигатель теперь надо крутить секунд 5-6). Машина завелась. В один момент нажал на радио, и машина вообще заглохла( но так только один раз было, на радио было SAFE надпись). И теперь при каждом пуске, начинает гореть спираль и обороты двигателя на ~1150
И все время теперь выдаёт ошибку этой злосчастной спирали P0335 и далее P2425.
Из найденного на просторах Интернета, я понял что проблема в датчике коленвала ? Но как эти радио и те ошибки могут быть связаны между собой ?
Может кто сталкивался уже с таким ?
Заранее спасибо.
GTX
Re: Fabia 1.6 TDI 10 года. Ошибки P0335 и P2425
Сообщение KinZ@Z@ » Сб, 11 ноя 2017, 10:54
Привет, у Вас обе неисправности по обрыв цепи, возможно и радио так же сработало, проверьте "массу" для начала. А ошибки звучат так: p2425 Клапан управления охлаждением системы рециркуляции ОГ (EGR) - обрыв цепи, p0335 Датчик положения коленчатого вала - неисправность электрической цепи.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение GTX » Пт, 17 ноя 2017, 23:32
Спасибо за ответ. А где там массу проверять ? И есть где инструкции или схема электропроводки Мотора ? Код Мотора CAYA 55kw ?
GTX
Сообщение GTX » Вт, 21 ноя 2017, 21:55
Поменял датчик коленвала, и машина поехала!! :Yahoo!:
Теперь осталась ошибка P2425. Это ЕГР и Тула копать надо ? И странная особенность теперь появилась, иногда обороты зависают на 1000 об/м, а когда обороты выравниваются на отметке ~700 об/м. То двигатель начинает троить, и самое интересное, если дать нагрузку в виде включения обогрева стекла , ближнего света и другой электроники, то троить перестаёт, и двигатель работает ровно ? Что это может быть ? :sorry:
GTX
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
