forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Положение двигателя Skoda Fabia 2 1.4
Сообщение Ishtvan » Ср, 15 ноя 2017, 12:23
Всем привет.
Skoda Fabia 2 1.4, 2010
Если стоять перед капотом и смотреть на двигатель, то заметил, что он наклонен в правую сторону.
Ездил на СТО где проверили кузов и подушки двигателя, результат - положительный, никаких проблем с этим не обнаружили.
Мало того иногда при трогании в натяг появляется кратковременный гул, на что мне ответили, что этот гул идет в районе подушек двигателя и это особенности конструкции.
Подскажите, пожалуйста:
1. Нормальное ли это положение двигатля для моей машины и если нет то какие пути исправления есть еще.
2. Связаны ли проблемы с наклоном двигателя и гулом при трогании.
Спасибо,
https://drive.google.com/file/d/14Ti29h ... sp=sharing
Ishtvan
Re: Положение двигателя Skoda Fabia 2 1.4
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 15 ноя 2017, 15:21
Это нормально, у всех так.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Ирэна » Вс, 26 ноя 2017, 14:39
Такая же проблема,когда трогаешься кратковременный гул,потом проходит,грешил на ГУР,было маловато жидкости,долил жидкости ,но гул остался прбок 64 т.км.
Ирэна
Сообщение NikSvI » Вт, 27 мар 2018, 15:21
Кто-нибудь знает отчего гул? Замечено - летом не было, появился с наступлением холодов.
NikSvI
Сообщение NikSvI » Ср, 28 мар 2018, 7:49
нашёл ответ на свой вопрос самостоятельно - проблема в сцеплении:
viewtopic.php?f=13&t=132642
Ярослав Fabia1.4 писал(а):Заменил сцепление комплектом SACHS 3000 951 061 на 80тыс.
Звук пропал, проблема исчезла.
Визуально, износ всех составляющих старого сцепления несущественный.
Присутствовала небольшая выработка на маховике (на глаз- 0,5мм)
Менять пока не буду, кроме гула никак больше себя не проявляет.
NikSvI
Сообщение NikSvI » Вт, 02 апр 2019, 16:10
Отъездил так год - поменял. Диск - не до заклёпок, можно было ещё ездить )). Корзина - изношена сильно, лепестки в порядке. Подшипник плохо. Поставил SACHS 3000951061 - машина как новая, доволен. Пробег 140 тыщ.
NikSvI
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
