forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подача топлива
подача топлива
подача топлива
Сообщение SSS 333 » Сб, 09 дек 2017, 17:38
шкода фабия комби 2008 1,2 BZJ чешской сборки. Пред история: перестала заводится - не работает бензонасос. При подаче напряжения напрямую на бензонасос - посторонние звуки (скрипы), нет давления в топливной рампе. Замена бензонасоса на бошевский. При включении зажигания работу бензонасоса слышно, но давления в топливной рампе нет, при снятии трубок с бака - топливо не качает. при подаче напряжения напрямую топливо качает, но ваг-ком выдает ошибку обеднённая смесь. Напряжение на фишке насоса при движении 14 вольт. Бракованный насос попался или где еще копнуть?
SSS 333
Re: подача топлива
Сообщение hubo44 » Вс, 10 дек 2017, 16:21
это изменило комплект ?
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -5930.html
Или просто вставка?
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-die ... 31562.html
hubo44
Re: подача топлива
Сообщение SSS 333 » Вс, 10 дек 2017, 17:22
как первый вариант только гофра одна.
BOSCH 0 986 580 824 модель
SSS 333
Re: подача топлива
Сообщение hubo44 » Пн, 11 дек 2017, 20:31
BOSCH 0 986 580 824
это не оригинал на fabia2.
вы должны посмотреть на шланг насоса. могут быть повреждены.
hubo44
Re: подача топлива
Сообщение SSS 333 » Ср, 13 дек 2017, 17:00
всем спасибо мотор бензонасоса попался бракованный. замена на итальянский решила проблему.
SSS 333
