подача топлива
шкода фабия комби 2008 1,2 BZJ чешской сборки. Пред история: перестала заводится - не работает бензонасос. При подаче напряжения напрямую на бензонасос - посторонние звуки (скрипы), нет давления в топливной рампе. Замена бензонасоса на бошевский. При включении зажигания работу бензонасоса слышно, но давления в топливной рампе нет, при снятии трубок с бака - топливо не качает. при подаче напряжения напрямую топливо качает, но ваг-ком выдает ошибку обеднённая смесь. Напряжение на фишке насоса при движении 14 вольт. Бракованный насос попался или где еще копнуть?
