forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигналка Центурион XP2 и разрядка аккума
Сообщение Ozzz » Ср, 10 янв 2018, 9:57
Машина сестры уже высосала не только аккум, но и мой мозг! :mult:
Какой-то необъяснимый зимний симптом у нее с момента покупки: эпизодически и сразу в нуль садится аккум.
То есть, машина может спокойно ездить пару недель, потом бац и утром нет заряда.
Прикурился, покатался - снова ездит спокойно и бодрячком заводится.
Причем феномен наблюдается именно при отрицательных температурах.
Простой в неделю и больше - тоже гарантированно севший аккум.
Но летом (и вообще при плюсовых температурах) даже намека нет на такой беспредел.
Аккум новый был куплен года 3 назад (машина 2008-го года).
После замены аккума ситуация не изменилась.
Мои подозрения:
1. постоянный недозаряд аккума от генератора (который зимой становится критическим).
Но почему тогда после прикуривания и прокатывания - снова всё хорошо до очередного закидона?
2. Сигнализация (внезапно) жрёт аккум.
(у знакомого на ВАЗе тоже стоит такая и тоже постоянно проблемы с умершим аккумом)
3. Ещё какая-то падла жрёт аккум.
(нопремер вот)
Какие будут ещё варианты? :sorry:
З.Ы.
Вариант с забытыми габаритами или светом в салоне - исключен.
Octavia А5 2013 1,6L автомат (раньше была Волга 31105(CR) 2006 2,4L)
Fabia New 2008 1,2L (70лс) (машина сестры)
Ozzz
Re: Сигналка Центурион XP2 и разрядка аккума
Сообщение Hmel » Ср, 10 янв 2018, 12:43
Ток утечки можно мерить, и мерить на генераторе и возбуждении поменять мост, и реле регулятор.
Hmel
Сообщение zerbino » Чт, 11 янв 2018, 8:18
В моей практике столкнулся вариантом №1.
Неисправным оказался провод, соединяющий кузов с массой стартера и соответственно с двигателем.
viewtopic.php?f=13&t=62778&start=45
zerbino
Сообщение Ozzz » Чт, 11 янв 2018, 9:05
О! Мне один знакомый тоже сразу сказал, что надо проверить массу на стартере...
А что там такая конструкция, что это место сидит в воде?
Ozzz
Сообщение zerbino » Чт, 11 янв 2018, 11:53
Место вполне сухое. Я ХЗ как туда попала жидкость, но она там была. :crazy:
zerbino
