forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плавится провод зажигания
Сообщение Megalex9 » Пт, 02 фев 2018, 9:44
Доброго дня форумчане, такая проблема у Шкоды Фабии II 2010 года, горит провод зажигания под нагрузкой, толстый черный провод, с колодкой предохранителя на 30 А, провод и колодка оплавились, колодку отрезал.При включении потребителей, печка, подогрев сидений, фары дальнего света, очень быстро и сильно нагревается, пробовал включать по отдельности, так же греется, т.е. на фары и не подогрев, и не печка, снимал колодку с замка зажигания, ставил перемычки, так же греется, т.е. замок зажигания так же исключил, протянул провода массы и плюса, отключал генератор, так же греется. Осталось только реле, но до него без снятия панели не добраться. Как думаете в каком направлении искать дальше. Мультиметром мерил, потребление при нагрузке около 20 А а предохранитель стоял на 30 А.
Megalex9
