forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с задним дворником.
Сообщение kostyank » Вс, 04 фев 2018, 21:08
привет.
Слетел шланг омывателя заднего стекла. Налило незамерзайки в заднюю дверь.
Дворник стал работать не всегда. Причем он или работает или не работает после включения зажигания.
То есть если включил зажигание и он работает - то и будет дальше работать.
Но если включил зажигание и он молчит - потом не включится.
Порой помогает включить выключить зажигние и он активируется.
Понятно что проблема в электрике. но вот где ?
У кого-то есть схема электрики на skoda fabia 2 2011 гв?
Может контакт пропадает по пути или моторчик затопило, а при включении зажигания он то отвечаетб то нет.
kostyank
Re: проблема с задним дворником.
Сообщение kaco1967by » Сб, 10 мар 2018, 11:50
Была похожая проблема. Разобрал пластмассовую коробчонку, к которой провода с разъёмом подключаются, находится внутри на редукторе дворника, внимательно осмотрел плату и обнаружил микротрещину в месте пайки одного из контактов. Пропаял - проблема ушла. То ли от вибрации эта трещина появилась, то ли изначально хреновая пропайка - хз.
Skoda Fabia combi 1.4 TDI 2010 г.в., т.синий металлик, 145тыс. пробег. Влюблён в неё по самые "не хочу".
В прошлом: ИЖ Планета, ЗАЗ-968М, АЗЛК 2140, VW Golf, VW Transporter, MB-100, Mitsubishi Space Wagon.
kaco1967by
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
