forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатное подключение ПТФ
Сообщение zamivas » Вт, 27 фев 2018, 15:57
Доброго всем дня.
Авто-Шкода Фабия комби 2012 г.в. двиг.1.4, базовая комплектация(только кондей)приобрел недавно, есть желание установить противотуманки.
Комплектующие почти собрал( сами фары, разъемы, провода) нет пока переключателя, приобрету позже. Пока собираю информацию как и куда подключать. Сперва планировал "колхоз"-подключить посредством реле, для ПТФ снять сигнал со штатного положения заднего ТПФ подать его на реле с реле на фару, так же поступить с ДХО-снять сигнал с кнопки включения ДХО(ближний свет) через реле на ДХО фонарей в ПТФ. Позже поставил у дилера круиз-контроль с заменой блока комфорта и решил сделать все по "фэ-шую". Сейчас вопрос в том как и какие провода соединить для штатного подключения ПТФ, шнурок ваг-сом есть, активировать смогу. На крышке блока предохранителей нет наклейки с описанием, читал что задействован должен быть 38 предохранитель, куда с него подавать провод? Куда подключать сами лампы противотуманок (если правильно понимаю в блок комфорта)? Куда подключать провод (вроде №8)от блока управления светом?
zamivas
Re: Штатное подключение ПТФ
Сообщение DVS » Пн, 05 мар 2018, 23:56
DVS
