forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автомат пинается после резкого торможения
Сообщение BJIAD_BPH » Сб, 21 июл 2018, 1:44
Здравствуйте формучане. Ситуация складывается с машинкой не благоприятная, автомат начал дёргаться после резкого торможения (на грани\при срабатывания АБС).
Теперь подробнее. Весной замял поддон АКПП, с него начало капать, заметил на следующий день (проехал не много) экстренных торможений не было, но всё работало как часики. поставил машину в гараж, ждала ремонта 3 месяца. И вот, машина вроде сделана, поддон поменян, масло залито, параллельно заменены задние тормоза. И тут при выезде из гаража оказалось что коробка после резкого торможения на 0,5-1 сек задумывается, а потом пинается и начинает ехать. При снятии старого поддона ничего лишнего в нём замечено не было. Что делать.
ЗЫ по вопросу на форуме нашёл похожую тему, но там все ответы говорили что это нормально, но я на машине до этого отъездил за рулём более 2 лет, в качестве пассажира ещё 7 и такого не было никогда
BJIAD_BPH
Re: Автомат пинается после резкого торможения
Сообщение spion30 » Сб, 21 июл 2018, 10:00
Масло какое ? Фильтр заменен? Магниты на место поставили ? Уровень выставили правильно ?
spion30
Сообщение BJIAD_BPH » Сб, 21 июл 2018, 14:04
Масло ВАГ оригинал, по уровню. Фильтр свежий, магниты конечно на месте
BJIAD_BPH
Сообщение spion30 » Сб, 21 июл 2018, 14:47
попробуйте так : http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ah9h&f ... j7ZUyE3Nw9 только дочитайте до конца - особенно коменты SPB360 ^ у вас кстатит какой пробег был на момент замены ? а вы не связывали пинки с заменой задних тормозов ? возможно ошибки по абс ? вам бы начать с диагностики
spion30
Сообщение BJIAD_BPH » Сб, 21 июл 2018, 16:51
Была мысль о связи с тормозами, но как то маловероятно. Если это тормоза то получается что их на мгновение закусывает, потом отпускает, но я не знаю причин по которым это может произойти, при условии что в гидравлику не лезли. А тут такая ситуация что как будто в кпп давление пропадает и всё. Понятно, ещё пару дней почитаем что тут смогут написать, попробуем адаптацию (но верю в это мало, потому что в других случаях всё мягко и гладко), и на диагностику.
Самое обидное что подобных симптомов ни у кого, из того что я читал не было. Народ может не заморачивается по этому поводу, но не хочется доводить до состояния когда гидроблок под замену, если этого возможно избежать.
BJIAD_BPH
Сообщение spion30 » Чт, 26 июл 2018, 13:55
бывает что помогает перепрошивка педали газа и промывка и адаптация заслонки
spion30
