forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает вторая скорость вентилятора
Сообщение syktyvtoha » Пн, 03 июн 2019, 8:56
Здравствуйте уважаемые форумчане. Машина Фабия 1.4 BXW 2007 гв. Такая проблема: заметил, что не включается вторая скорость вентилятора. При самодиагностике климатроника включается первая скорость вместо второй, ошибок по климатронику при этом нет. При замыкании контактов в термореле все щелкает, но есть только первая скорость, вторая не включается. Блок управления вентилятора менял, ставил новый - тоже самое. На вентилятор подавал напрямую 12В - обе скорости работают. При включении кондиционера также включается только первая скорость. Предохранители на 30А на крышке аккумулятора целые. Куда копать дальше?
syktyvtoha
Re: Не работает вторая скорость вентилятора
Сообщение Dr_zlo » Пн, 03 июн 2019, 19:22
резистор меняли?
Dr_zlo
Сообщение DVS » Пн, 03 июн 2019, 23:35
6Q0959263A
Но можно просто поменять терморезистор
DVS
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 05 июн 2019, 13:08
syktyvtoha писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане. Машина Фабия 1.4 BXW 2007 гв. Такая проблема: заметил, что не включается вторая скорость вентилятора. При самодиагностике климатроника включается первая скорость вместо второй, ошибок по климатронику при этом нет. При замыкании контактов в термореле все щелкает, но есть только первая скорость, вторая не включается. Блок управления вентилятора менял, ставил новый - тоже самое. На вентилятор подавал напрямую 12В - обе скорости работают. При включении кондиционера также включается только первая скорость. Предохранители на 30А на крышке аккумулятора целые. Куда копать дальше?
Резисор находится внутри двигателя вентилятора, если руки могут работать по механике и электрике то вот ссылка
https://www.drive2.ru/l/6774937/
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Dr_zlo » Ср, 05 июн 2019, 18:08
Речь о вентиляторе отопителя. Его резистор меняется не сложно.
Dr_zlo
Сообщение syktyvtoha » Ср, 05 июн 2019, 22:59
Проблема решена. Оказался перегорела предохранитель на Акб. По внешнему виду был целый, а под гайкой рассыпался.
syktyvtoha
Сообщение KinZ@Z@ » Чт, 06 июн 2019, 7:18
Если климат контроль там не резистор а блок коммутатор. Скоростей никак не 2, а сколько делений на дисплее.
KinZ@Z@
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
