[РЕШЕНО] "троит" на холостых посте прогрева.
Обращаюсь к сообществу за помощью. Ай Нид Хелп.
Шкода Фабия II, двигатель CHF, 1.2л, 60л.с., пробег 200т.к. Сборка Калуга (2009г.в.).
Когда машина "холодная" то двигатель работает ровно. После прогрева двигателя до 75-80° на холостых оборотах "троит", работает неустойчиво, дергается.
Если во время езды нажимать на педель газа оооочень плавно то разгоняется нормально. Расход бензина не увеличился. Если же нажать резко (например для обгона или маневра на перекрестке) то сразу начинает работать как швейная машинка т-т-т-т-т-т-т, обороты не набирает, чек начинает моргать (сейчас он просто горит) и потом обороты не набирает вообще. Стоит заглушить, и завести опять (лампочка чека просто горит), то возвращаемся к предыдущему стилю работы двигателя.
Были заменены топливный фильтр и насос. Форсунки на самодельном стенде проверял (правда не на 4атм., а на 2-2,5) - льют одинаково (емкости заполнили одинаково за один промежуток времени). Струя факела конечно не идеально ровная, но я и не знаю какая она должна быть
Вопрос: В какую сторону копать чтобы полечить машинку. Невозможно в городе в пробках стоять, кажется что двиг щас выпрыгнет из под капота
А каждые 1-2 минуты глушить/заводить - не есть гуд
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
