forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пинки на холодную
Пинки на холодную
Пинки на холодную
Сообщение Artemiys » Пт, 06 мар 2020, 14:22
Друзья, приветствую!
Полгода назад приобрел автомобиль Skoda Fabia 2012 года Чехия 1.6AT с пробегом 72тыс.км, пробежал на ней 10 тысяч и решил сделать замену масла в коробке, после замены появились легкие пинки на холодную с 1-2 и со 2-3. В сервисе сказали, что не могут назвать это пинками, а назвали "четкое" переключение передач. Далее столкнулся с проблемой жестких ударов при переключении с Р на D, перетерлась проводка датчика вращения входного вала - устранил. После повторно поменял масло в другом сервисе, пинки смягчились, но после снова появились, иногда добавляются и с 3-4. Если прям плавно жать педаль газа, то переключения идут плавно, если добавить газа, то ощущаются пинки при переключении на холодную, проедешь 15 км, все прогреется, то пропадает. В сервисах грешат на гидроблок, но ремонт его без капиталки механики говорят деньги на ветер, т.к. его забьет стружкой - разбирать и смотреть по месту. Сказали стружки выше нормы на магнитах (фото прилагаю), хотя сравнивая с другими на форумах вроде так же. Может кто-то сталкивался, что это за проблема? А-ля датчик какой давление неправильно распределяет.
Artemiys
Re: Пинки на холодную
Сообщение Alexannnn-Der » Пн, 09 мар 2020, 10:54
1) нет информации, какая по цвету и запаху была слитая жидкость АКПП
2) непонятен тип новой жидкости и способ замены и объем жидкости
3) нет фото со стружкой на магните
у меня не было именно Фабии с АКПП, но эти данные могут помочь получить предварительное мнение гуру с нашего форума, надеюсь
Alexannnn-Der
Сообщение Ravovod » Пн, 09 мар 2020, 19:22
Поздновато заменил АТФ в коробке - на 82 тык.
Не исключено, что при замене новая жидкость отмыла какое-то старое отложение гомулы и теперь оно дает о себе знать.
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение Artemiys » Вт, 10 мар 2020, 9:28
Не могу добавить фото, вот ссылка : https://yadi.sk/d/ShiBX-MF3PWzaA
В 1 месте заливали VAGовское масло, во втором Toyota.
Запаха гари точно не было, цвет темный.
Сейчас на улице потеплело, коробка стала работать лучше.
Artemiys
