forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с двигателем
Сообщение sergey44 » Вс, 13 сен 2020, 8:13
Доброго вам дня уважаемые владельцы фабий. Прошу откликнуться и помочь решить проблему. При температуре выше 18 двигатель при ПЕРВОМ пуске колбасит, пока греется катализатор, чек моргает несколько раз, ошибки только пропуски в цилиндрах, каждый раз в разных, а то и во всех, мгновенный расход доходит до 5.4. Все последующие пуски с полпинка. На светофорах чувствуется нестабильная работа, подергивания, но такое у многих..хотя кажется чем теплее, тем ниже стабильность работы. В ходе движения все прекрасно, тяга хорошая, до 7000 выкручивает. Если ниже 18 все нормально, мгновенный расход не выше 3.6. Так все лето ездил, завел, тут же заглушил, опять завел.. Поменяли цепь, натяжитель, фазик, (поршня, масложер был), но эта проблема не решилась. У кого какие соображения? Фабия тсй 1.4, турбина компрессор, дсг7, 105000 пробег.
sergey44
Re: Проблемы с двигателем
Сообщение sergey44 » Сб, 03 окт 2020, 17:52
Один человек с октавии утверждает, что был похожий случай, с таким же движком. Проблема оказалась в засраных лямбдах, неправильно выдающих показания на моменте прогрева катализатора. Можно их как нибудь проверить? Тепло вернулось и раскалбас вернулся, днем уже днем если часов 5-6 постоит, уже есть. если недолго стоять, все нормально. Почему так? Потому что проблема именно на стадии прогрева? какие еще версии?
sergey44
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
