Добрый день! Столкнулся со следующе проблемой, машина всю зиму стояла на улице и не эксплуатировалась. Весной начал ездить и сразу вылезла проблема, ехал 20км/ч загорелся датчик аккумулятора и машина сразу заглохла, потом завелась и дальше поехал как будто ничего и не было. Потом это стало повторяться, когда на холостых работала или при не большом движении. Пару раз загорался датчик EPC, считал ошибки(po322 и p000a) и больше не загоралась.
Начал копать, проверил предохранители на аккуме, свозил к официалам на диагностику( ничего не нашли, сказали проверяйте генератор), сделал ремонт генератора, думал все, решил проблему,нет..опять заглохла.. хотя летом периодически ездил и редко глохла. Хотя вчера бочек антифриза потек, завел машину посмотреть сильно течь будет и машина заглохла…
