forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Fabia 2 проблема с БСМ
Сообщение Дмитрий_Вл » Вт, 09 авг 2022, 22:14
Здравствуйте, есть проблема, периодически отключается БСМ (блок комфорта). Происходит это в хаотическом порядке, привязки к чему то нет. Может работать неделю а потом отключится, включится и опять отключится. Не работает ничего при этом (поворотники, стеклоочистители, цз, подсветка в салоне и приборке) Причем, стеклоподъемник пассажира работает только с пассажирской двери и все габариты "подмаргивают").
БСМ 6r7 937 087 f
Что делал:
Разбирал БСМ - все чисто, цело, видимых повреждений нет.
Разъемы А Б - провода и контакты на месте.
Предохранители в норме.
Был у Офф диллера - результат диагностики "потеря связи с БСМ" рекомендация пропайка контактов блока - пропаял.
Мерил напряжение бортовой сети - 13.9 В
Вытаскиваю разьемы, жду какое то время, вставляю, работает, может работать неделю, а может 5 минут.
Подскажите, может кто сталкивался с этим. Явно потер питания. Когда БСМ работает, то работает всё. Просто щелкает реле и он отрубается.
Заранее благодарен.
Дмитрий_Вл
Re: Fabia 2 проблема с БСМ
Сообщение Lustrik » Вт, 25 июл 2023, 13:17
Зная ваг... и ... всего скорее проблема в жгуте проводки.
По схеме... найти все + и - на блоке...
И шевелить жгут и смотреть когда и на каком пропадает...
Lustrik
