forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машина теряет обороты при запуске
Сообщение Ildario » Вс, 21 июл 2024, 17:56
Всем доброго времени суток! Шкода Фабиа 2012 года. Двигатель 1,6 CFNA.
Уже довольно давно машина время от времени глохла сразу после запуска. Если во время запуска дать газ, не глохла. Как сказал мастер, у насоса сломался клапан (я сам не разбираюсь в авто, поэтому могу ошибаться), поэтому при запуске не хватало бензина. Ездить не мешало, оригинальный насос не меняли. Ошибки не горели.
Недавно, пару месяцев назад, загорелась ошибка - сломался лямбда зонд. И примерно в то же время машина стала заводиться по-другому. После запуска, примерно через секунду, резко падали обороты, почти до нуля, но машина не глохла. Также через секунду обороты восстанавливались. Если сразу после запуска включить драйв, машина замирала, не хотела ехать. И снова, через секунду обороты восстанавливались, и она ехала как обычно.
Поменяли лямбда зонд рядом с выхлопной трубой, ошибка ушла. Поведение не поменялось. Потом поменяли топливный фильтр, свечи, сам бензонасос. Поведение также не изменилось. Примерно в это же время загорелась другая ошибка - Р0172. Когда сбрасывали, через некоторое время снова загоралась.
И снова, в движении машина абсолютно не поменялась. Едет как обычно. Расход топлива по трассе (в основном ездим по трассе до города) - 5-5,5 литров. Однажды встряли в пробку, 25 км медленным шагом с кондиционером - расход 9 литров.
Проблема только при запуске. Машина заводится (как поменяли бензонасос, глохнуть перестала), но через секунду резко падают обороты и она замирает на месте, если включить передачу. Через секунду обороты восстанавливаются, машина едет.
Из изменений - последний год начал лить новое масло Vataltech 5W40. Раньше лил только Castrol Edge 5W40. Масло почти не ест, примерно через 5000 км уровень опускается до минимума, и доливаю 700мл. Этого хватает до полной замены масла. Катализатор выбили уже лет 5 назад.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Может быть, кто-то сталкивался с подобным?
Ildario
