Страница 1 из 3
хруст при повороте руля влево
Чт, 21 фев 2008, 23:55
ILLUSIONIST
собственно сегодня обратил внимание, что когда колесо полностью выворачиваешь влево, то почти вконце, раздаеться небольшой хруст, если включить музыку его не слышно, но тут чет без музыки и ОПА! хруст тока когда поворачиваю руль влево,причем как на стоячей, так и на двигающей с низкой скоростью. что это может быть? снега в арках нет. народ подскажите это так у всех или тока у меня, и что это такое???
Чт, 21 фев 2008, 23:58
Igb
Ступичные подшипники?
Пт, 22 фев 2008, 0:04
ILLUSIONIST
не рано ли на 5 000 км?
Пт, 22 фев 2008, 10:30
rZr
У брата на Октавии похожая проблема была, потом вроде пропало.
Пт, 22 фев 2008, 14:40
Geetler
Снежок может налип на арке?
Пт, 22 фев 2008, 23:04
ILLUSIONIST
да нет не снежок. сегодня вроде пропало, думаю просто лед был на механизмах, с этими перепадами температур это бывает, еще тут меня осенило что это могли быть шипы!))) но тогда сегодня бы это тоже было, а оно пропало, кароч мне кажется дело было в облиденении чего-то где-то!))) как сказал отец хороший звук сам вылезит!)))
Сб, 23 фев 2008, 19:41
Miracle
Сегодня тоже слышал сей хруст (скорей даже громкое тарахтение привода ЭГУР), и тоже при повороте руля влево до упора. Впоследствии не появлялся. Странно.
Вс, 24 фев 2008, 12:26
DV
Вс, 24 фев 2008, 14:20
Miracle
Да, это можно назвать именно "сильным шумом". Было только один раз, больше не появлялось.
Вт, 26 фев 2008, 22:37
Alex25
блин после ТО появилось что-то подобное...
шипы отпадают так как нет их...
обледенение тоже так как на мойку заезжал где за 600р машину всю моют кроме двигателя...
что енто!?
Igb, объясните идиоту при чем тут ступицы!? я бы понял что гранаты... но ступицы-то при чем!?
Вт, 26 фев 2008, 22:38
ILLUSIONIST
вот и я хз, но оно пропало, щас этого нет! полтергест!
Вт, 22 апр 2008, 21:41
ILLUSIONIST
опять подниваю эту тему, хруст этот как бы так и есть, и еще вот что заметил, что при резком вращение руля сначало влево потом вправо и наоборот, присутствует такой странный звук именно как что-то где-то стукнуло, и именно при резком влево, вправо нет. как думаете что это? рейка не может быть? в какой сервис лучше обратиться? растроялся я!:(
Ср, 23 апр 2008, 10:39
oliver
опорные подшипники амортизаторов.некоторые по 3 раза на 10 тыщ меняли.недоработка...
Ср, 23 апр 2008, 14:51
ILLUSIONIST
их по гарнтии или за свои менять? сколько они вообще стоят?
Ср, 23 апр 2008, 18:43
oliver
ILLUSIONIST писал(а):их по гарнтии или за свои менять? сколько они вообще стоят?
у нас по гарантии,у вас-хез
