Настройка высоты руля
Пн, 12 май 2008, 13:26
Enderius
Привет всем!
Недавно купил машинку, и все никак не могу настроить высоту сиденья, спинку и руль. Может слишком много можно чего менять?
До этого ездил на ауди и привык держать руль сверху на выпрямленных руках. Ладони своим весом опираются на руль. Правда, вычитал в инструкции, что если сработает подушка, это может привести к травме. Но что делать - привычка...
Но получается такая фигня - как я не регулирую, ладони получаются чуть выше плеч и вести не очень удобно. Если же опускаю руль - не вижу верхнюю часть панели... Придется привыкать к другому положению рук на руле. Поэтому поделитесь, пожалуйста, кто как держит руль?
Пн, 12 май 2008, 13:30
IGORRR
десять минут одиннадцатого...
Пн, 12 май 2008, 13:50
rZr
На 11-ти и 3-4-х часах. Сидение по длине полностью выдвигаю и на 2 щелчка обратно. По высоте полностью вниз и на 2 щелчка наверх обратно. А вообще большую часть времени управляю одной левой рукой, положив ее либо на 6 часах, либо на 12, а правая рука на подлокотнике и на рукоятке коробки передач. Спинка сидения наклонена немного назад, т.е. плечо находится на уровне стойки. Руль максимально на себя и по высоте отрегулирован так, чтоб не закрывать верхней частью обода приборную панель.
ILLUSIONIST
без десяти два, ровно там где есть утолщения.
рост 175, вес 65 сиденье максимально вниз, руль вниз и на себя. я люблю так сидеть:)
boglai
Рост 172, сиденье полностью в низ и на один рычаг в верх. вперёд чтоб вытянутая нога полностью выжимала сцепление в пол. Руль полностью в низ и на себя после чуть от себя ~ 1см. Таким образом комфортно и пасадка-высадка, и управление. левая рука лёжа на подлокотнике двери держит руль на уровне спицы. Если двумя руками то держусь как раз там где выемки на руле, наверное для етого они и есть.(руль трёхспицевый) ОЧЕНЬ МА удобна!
Пн, 12 май 2008, 14:02
GriG
Уже привык и к сиденьям и к рулю. Руль полностью вверх, без вылета вперед, сиденье, чуть приподнято, руки на 14:45.
Рост 186 см, вес 88. подлокотника нет, ремень безопасности не напрягает, супруге на месте пассажира ремень легко подрегулировали.
Кстати сиденья по комфорту и посадке очень нравятся..Сидишь фиксированно, четко... Единственное не могу пока привыкнуть к зеркалу заднего вида (маленькое, хочется чуть больше..)
Пн, 12 май 2008, 15:07
mrk
в этом вся проблема
. 4 года ездил на ауди - месяц в румстере не мог места найти. Сейчас привык - ничего
Пн, 12 май 2008, 15:22
Enderius
Спасибо! А еще вопрос - правое колено ни у кого не упирается в стойку (рядом с СD)?
Пн, 12 май 2008, 16:06
ILLUSIONIST
нет, но она близко.
Пн, 12 май 2008, 16:13
IGORRR
Enderius писал(а):Спасибо! А еще вопрос - правое колено ни у кого не упирается в стойку (рядом с СD)?
Упираеццо
Пн, 12 май 2008, 16:34
Orelik
Где-то читал, что по высоте водитель должен сидеть так, чтобы от головы до потолка влазил кулак, верх подголовника был на уровне темечка, а расстояние от руля до груди было около 25 см (из-за подушки безопасности).
Пн, 12 май 2008, 19:46
argelios
25 см - это минимальное безопасное расстояние от руля до водителя, при котором подушка безопасности сможет эффективно действовать. А вообще, это дело привычки и положение будет разным при разном росте и комплекции водителя. Надо перепробовать разные положения и выбрать оптимальное, вот и все.
Пн, 12 май 2008, 20:44
Orelik
Полностью согласен. Я-за. Еще бы поясничный подпор-и для меня все было-бы в ажуре.
Пн, 12 май 2008, 21:18
Мгер
рост 186 см ,сиденье полностью наверх ,полностью назад потом два шелчка обратно вперед ,руль максимально вниз и максимально близко ко мне,колено не упирается ,спинка под углом 65-70 градусов,рукибез десяти 2,но иногда люблю менять все для новых ощущений ,но в основном езжу так как выше сказал
Вт, 13 май 2008, 4:25
boglai
Мгер писал(а):рост 186 см ,сиденье полностью наверх ,полностью назад потом два шелчка обратно вперед ,руль максимально вниз и максимально близко ко мне,колено не упирается ,спинка под углом 65-70 градусов,рукибез десяти 2,но иногда люблю менять все для новых ощущений ,но в основном езжу так как выше сказал
Минивеновская(автобусная) посадка, так сидиш по умалчанию в логане. Также любит ездить папа - мотивирует что так лучше видно и капот и всё вокруг.
