forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "мануал" по замене стекла двери
Сообщение Alex25 » Пн, 04 авг 2008, 12:33
Дня бодрого!
нарисовалась проблема...
выбили переднее пассажирское стекло :evil:
срочно нужно купить при заказе у офицыалов ждать месяц...:-(
люди поспрашивайте у себя в сервисах может есть у кого в наличии? если кто найдет отпишитесь пожалуйста! очень надо работаю на машине... а сейчас пешеход:-(
Последний раз редактировалось Alex25 Пт, 15 авг 2008, 14:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Alex25
Сообщение Alex25 » Пт, 15 авг 2008, 10:57
И так небольшой отчет и типа мануал. вдруг кому пригодится, но надеюсь не понадобиться...
стекло наконец-то привезли и даже отдали немного дешевле его стоимости...
и так замена стекла двери:
вскрываем ручку двери поз заглушкой находим 2 болта под "звездочку" выкручиваем.
меняем "Звездочки" берем поменьше и внизу двери откручиваем еще 2 болтика.
теперь аккуратно, но с силой (умеренной) снимаем обшивку двери она на пластиковых одноразовых защелках.
отсоединяем разъем кнопки управления стеклоподъемником, снимаем тросик с ручки открывания двери и ставим в сторону предварительно вынимаем кнопку управления стеклоподъемником (она понадобиться).снимаем внутренний пыльник, наружний не снять его придется снять частично и немного отогнуть.
теперь вынимаем 2 черных круглых заглушки вверху двери и подключив кнопку регулируем стеклоподъемник пока в отверстиях не появятся 2 зажима стекла отворачиваем 2 болта опять "звездочка" такого же размера как болты в ручке двери. если стекло было выбито удаляем из зажима остатки стекла. теперь берем новое стекло и вставляем его в дверь , аккуратно чтобы не поцарапать, да еще, стеклоподъемник лучше опустить до упора. легче вставлять передней частью вперед потом поправляем. на задней верхней части стекла есть черная направляющая ее вставляем под пыльник. держим стекло и поднимаем стеклоподъемник когда стекло встало в зажимы регулируем стеклоподъемником пока болты зажимов не покажутся в отверстиях. выставляем стеклоровненько проверяем чтобы в зажимы хорошо село. и затягиваем зажимы. главное не переусердствовать!!!
несколько раз проверяем ход стекла при необходимости регулируем. и производим сборку двери в обратной последовательности разборки!
теперь что нам понадобиться:
набор "звездочек"
стекло
пластиковые зажимы (их лучше поменять полностью)
Alex25
