Geetler писал(а):купить усилок, который не нуждается в линейных выходах магнитолы, тот который работает с выходами на колонки
Slimas78 писал(а):Geetler писал(а):купить усилок, который не нуждается в линейных выходах магнитолы, тот который работает с выходами на колонки
А есть какие то трудности при установке, если он будет с линейными выходами
Geetler писал(а):Slimas78 писал(а):Geetler писал(а):купить усилок, который не нуждается в линейных выходах магнитолы, тот который работает с выходами на колонки
Если усилок с линейными выходами - нужно строго линейные выходы!
Geetler писал(а):ДА, выхода 2:
менять голову
купить усилок, работающий с выходами магнитолы на колонки...
_OgOgO_ писал(а):А на 2DIN магнитоле тоже самое?Geetler писал(а):ДА, выхода 2:
менять голову
-deemON- писал(а):_OgOgO_ писал(а):А на 2DIN магнитоле тоже самое?Geetler писал(а):ДА, выхода 2:
менять голову
Сами себе ответили...
менять голову
