Страница 1 из 5
Вопрос про АБС
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 11:29
vv
Вопрос глупый, но важный :D Прочитал корявый мануал от Шкоды. Они бы вместо цветной печати потратили деньги на русского технического редактора этого талмуда. Та вот, в нем я не нашел алгоритм работы АБС :cry: Кто знает, как пользоваться АБС на Фабии? Как и на всех машинах, выжимая сцепление или как то по другому? :?:
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 11:49
lingor
Зачем что-то выжимать? Педаль тормоза втопил в пол и если скорость большая и машина начинает скользить при торможении - АБС сам среагирует и сработает.
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 12:09
Илья Самарский
Вопрос глупый, но важный Прочитал корявый мануал от Шкоды. Они бы вместо цветной печати потратили деньги на русского технического редактора этого талмуда. Та вот, в нем я не нашел алгоритм работы АБС Кто знает, как пользоваться АБС на Фабии? Как и на всех машинах, выжимая сцепление или как то по другому?
Уважаемый VV, Вы меня дико извините конечно, но при чем здесь педаль сцепления- попахивает дебелизмом.
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 12:27
Serj-77
В корявом мануале на стр 32 и стр 179 описание АБС.
Re: Вопрос про АБС
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 12:29
Geetler
vv писал(а):Вопрос глупый, но важный :D Прочитал корявый мануал от Шкоды. Они бы вместо цветной печати потратили деньги на русского технического редактора этого талмуда. Та вот, в нем я не нашел алгоритм работы АБС :cry: Кто знает, как пользоваться АБС на Фабии? Как и на всех машинах, выжимая сцепление или как то по другому? :?:
Все верно, сцепление ваще не нужно выжимать, так еще и движок будет притормаживать....если срабатывает abs - приотпустить и опять....на тормоз или тупо нажать и всё, но так менее эффективно....
Re: Вопрос про АБС
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 13:26
Fabiaman
уверены, что лучше отпустить и снова нажать? может лучше втопить педаль и держать? хотя сам, отпускаю...
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 13:30
Timon
Выжимать сцепление не нужно, отпускать педаль - то же. Чем сильнее нажимаете педаль при работающей ABS тем эффективнее торможение. Главное не переусердствовать и не погнуть педаль :)
Re: Вопрос про АБС
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 13:56
Рейдер
Geetler писал(а):....если срабатывает abs - приотпустить и опять....на тормоз...
А вот этого делать точно не надо. Даже в мануале говорится о недопустимости прерывистого торможения при наличии АБС. Не на автотазе же, в самом то деле.
Просто нажал посильнее и все. На то эта АБС и расчитана.
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 14:02
vv
Век живи - век учись :!: Спасибо за ответы и эпические сравнения! Особенно Поволжью 8) У меня, по-моему со времен владения то ли 2114, то ли Фьюжена, отложилось на корочку, что АБС работает при выжатой педали сцепления. Может быть я тогда что-то не понял, но АБС в такой комбинации на всех моих 17 машинах работала. Теперь, начиная с Фабии, буду гнуть только педаль тормоза :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 14:47
vitaminabcd
Кстати, никому не кажется, что АБС слишком громко работает.
У меня до этого авто были без АБС, поэтому сравнивать не с чем.
Но как-то жутковато становится, когда она начинает трещать...
Re: Вопрос про АБС
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 15:17
Constantine
ну, моя точка зрения, мануал написан нормально, может он у вас верх ногами? проверьте!
кстати, АБС работает в обычном режиме, т.е. коврик под педалькой пылесосить не надо, фары протирать нужно, на на работу данного устройства не влияет... попробуйте при скольком покрытии нажать педальку тормоза... как только почувствуете, что что-то трещит, или как это назвать незнаю, то это и есть АБС!
удачи на дорогах, на всякий пожарный случай, напоминаю, что в РФ движение по правой стороне, а руль слева...
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 16:09
fedor
Педаль сцепления ни при чем-просто при торможении обычно ее нажимают что бы не гробить мотор,АБС работает от датчика вращения колес при нажатой педали тормоза.АБС хлопает здорово-это да я первый раз даже слегка испугался только потом дошло что это АБС :)
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 16:18
Fabiaman
vitaminabcd писал(а):Кстати, никому не кажется, что АБС слишком громко работает.
нормально работает. например, чуть погромче чем на ниссан ноуте, но не критично...
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 17:48
-deemON-
vv писал(а):Век живи - век учись :!: Спасибо за ответы и эпические сравнения! Особенно Поволжью 8) У меня, по-моему со времен владения то ли 2114, то ли Фьюжена, отложилось на корочку, что АБС работает при выжатой педали сцепления. Может быть я тогда что-то не понял, но АБС в такой комбинации на всех моих 17 машинах работала. Теперь, начиная с Фабии, буду гнуть только педаль тормоза :lol:
На 14 АБС нету...
Может вы его путаете с чем-то?
СообщениеДобавлено: Пт, 21 ноя 2008, 19:53
vv
2 Constantine
Не стал долго искать перлы (стр.180, Примечание):
"Видоизменения на автомобиле (напр.на двигателе, тормозах, шаси или иное сочетание шин и ободьев) могут воздействовать на работу ABS..."
Это я вверх ногами что ли читаю или это теперь так по-русски пишется правильно? Может, ну его нах-р сразу русский язык и давайте общаться на китайском, например?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
2 -deemON-
Да, скорее всего с АБС я познакомился не на 14. Ее и сейчас на 14 не ставят.
