forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Модернизация решетки радиатора
Сообщение Astah-koptevo » Пн, 24 ноя 2008, 22:48
Как-то, изучав машину, я обнаружил, что решетка радиатора оказалась "фальш". В ней всего лишь маленькие отверстия, а сама решетка для охлаждния оказалась внизу под номером, доступная для грязи и другого мусора. Поэтому в кратчайщие сроки была произведена модернизация, а что получилось смотрите тут:
http://photofile.ru/users/miha_astafov/ ... ode=middle
Astah-koptevo
Сообщение boglai » Вт, 25 ноя 2008, 4:59
Тема актуальна - зашитить радиатор от камушков и мух. Я летом снаружи натягивал сетку. Еслиб знал как снять, былоб истетичнее.
Как снимается оснавная решотка радиатора?
boglai
Сообщение ©@$u@l™ » Вт, 25 ноя 2008, 6:50
суперское решение проблемы!надо сделать так же!какой размер ячейки на сетке?
Candy white&black Fabia. борт 896.
Octavia CoRRRRRRida RRRRed. борт 066
©@$u@l™
Сообщение B-62 » Вт, 25 ноя 2008, 7:37
Очень нужная тема! Летом сам озадачивался этим вопросом, но руки не дошли. На дальняк ставил пластиковую сетку на малярный скотч -очень от насекомых помогает, а это , то, что нужно!
Сетку на авторынке брал? Как сетку крепил к решёткам?
B-62
Сообщение ©@$u@l™ » Вт, 25 ноя 2008, 7:45
ну крепил наверняка "паяльным" методом...платик хорошо плавится под нагревом))недавно таким же макаром сделал решетку на ваз 2108...в домашних условиях.
©@$u@l™
Сообщение Petrukha » Вт, 25 ноя 2008, 9:18
boglai писал(а):Как снимается оснавная решотка радиатора?
+1 как она крепится, чтоб не поломать снимая?
...in my humble opinion
Изображение была Skoda fabia 86 л.с. magic black; езжу на Skoda Rapid 122 л.с. candy white .
Petrukha
Сообщение Caz » Вт, 25 ноя 2008, 9:39
Где решетку покупал, если не сикрет? И как снимал нижнию решетку. Верх понятно - на болтах. А низ, в инструкции по установки милотековской решетки, снимается через удаление всего бампера.
2002, AGU, Silver arrow)
Caz
Сообщение Den » Вт, 25 ноя 2008, 9:46
Админы и модеры! зачем удалили кнопку поиск?
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение ©@$u@l™ » Вт, 25 ноя 2008, 9:49
Caz писал(а): Верх понятно - на болтах. А низ, в инструкции по установки милотековской решетки, снимается через удаление всего бампера.
верх не на только на болтах!!!...2 болта к верхей части "телевизора" это ещё не вся беда.верхняя рамка ещё крепиться почти намертво к бамперу в 8-ми местах.там стоят защелки.которые довольно таки проблематично снять. проверил данное когда ставил решетки от Milotec' а с сеткой..но ячейка там все таки крупновата.нижняя часть решетки снимается так же с помощью защелок...проблема была решена заездом на эстакаду.как то сподручнее.
©@$u@l™
Re: Модернизация решетки радиатора
Сообщение ПавелVRN » Вт, 25 ноя 2008, 9:56
Astah-koptevo писал(а):Как-то, изучав машину, я обнаружил, что решетка радиатора оказалась "фальш". В ней всего лишь маленькие отверстия, а сама решетка для охлаждния оказалась внизу под номером, доступная для грязи и другого мусора. Поэтому в кратчайщие сроки была произведена модернизация, а что получилось смотрите тут:
Отличная тема! 8) И ко всему прчему, как снимать облицовку ПТФ?
Можешь сфотать?!
J'ai toujours reve d'etre un gangster
ПавелVRN
Сообщение Astah-koptevo » Вт, 25 ноя 2008, 13:20
Сетку в южке покапал самую маленькую (ячейку), какую нашел (250р). Снимать очень легко, надо номер снять, а потом по-тихоньку решетку от себя в сторону радиаторов. Там простые защелки. Да, крепил тоже легко. Долго думал, как сделать что бы было крепко. Маленькие дырочки и проволокой.
Astah-koptevo
Сообщение guser » Вт, 25 ноя 2008, 13:27
На Туре сетку к решетке крепил пластиковыми хомутами(стяжки для проводов) черного цвета.Если не присматриваться, то не заметно.
SKODA OCTABIA
Закончились рамки старого образца.
guser
Сообщение Astah-koptevo » Вт, 25 ноя 2008, 13:32
Можно чем угодно, просто под рукой только проволока медная была. :?
Astah-koptevo
Сообщение boglai » Вт, 25 ноя 2008, 13:33
Ошибся я как раз про нижнюю спрашивал.
Тоесть просто от себя(во внутрь)? Не наружу? Спрашиваю, уточняю по тому как не совсем логично. Темболее если во внутрь то зачем снимать номер?
В противотуманках в инструкции описано тянем на себя.
boglai
Сообщение Astah-koptevo » Вт, 25 ноя 2008, 14:07
Именно ОТ. Я тоже сначала дамал,что на себя (чуть не сломал). Противотуманка НА СЕБЯ. Номер для удобство.
Astah-koptevo
