Бак стеклоомывателя
СообщениеДобавлено: Пн, 15 дек 2008, 10:55
Светик на Fabia
На панели приборов не отображается значок " Бак стеклоомывателя пуст". Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? В чем причина?
СообщениеДобавлено: Пн, 15 дек 2008, 11:14
ivanov1981
По-моему, датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя есть только в топовых комплектациях.
Re: Бак стеклоомывателя
СообщениеДобавлено: Пн, 15 дек 2008, 11:42
S406
Светик на Fabia писал(а):На панели приборов не отображается значок " Бак стеклоомывателя пуст". Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? В чем причина?
вообще то поиск рулит. Вопрос обсуждался. Фича есть только на машинах с омывателем фар.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 дек 2008, 14:57
kosk
блин, а я думал, что мне воды вместо незамерзайки в салоне налили - в -15 перестало брызгать. Не знал, что на панели не отображается... Надо попробовать долить :)
СообщениеДобавлено: Пн, 15 дек 2008, 21:12
fedor
У меня видимо бачок стоит 5-ти литровый с марта езжу частенько пользуюсь омывателем а с месяц назад хотел долить воды вошло с пол-литра и бачок полный до краев.А датчика на моей Фабе по-видимому нет
СообщениеДобавлено: Пн, 15 дек 2008, 21:16
GeekMaloy
Мне в салоне сказали, что загорится лампочка если жидкость кончится, но по окончанию жидкости ничего не загорелось. Выходит наврали.
СообщениеДобавлено: Пн, 15 дек 2008, 21:17
Geetler
fedor писал(а):У меня видимо бачок стоит 5-ти литровый с марта езжу частенько пользуюсь омывателем а с месяц назад хотел долить воды вошло с пол-литра и бачок полный до краев.А датчика на моей Фабе по-видимому нет
не строй иллюзий бачок малюсенький :D , а то что вошло 0.5л - это низкий расход, спасибо отличным форсункам....
СообщениеДобавлено: Пн, 15 дек 2008, 21:43
DYG
бачек 2,5 литра
СообщениеДобавлено: Вт, 16 дек 2008, 13:24
fedor
У меня в мануале написано 2 л если есть омыватели фар то 5.5 л
СообщениеДобавлено: Вт, 16 дек 2008, 13:26
msow
fedor писал(а):У меня в мануале написано 2 л если есть омыватели фар то 5.5 л
В мануале - 2, а в машине (с учетом заливной горловины) влазит половина 5-литровой канистры. (хотя могли и в канистру недолить... В России возможно... :))
СообщениеДобавлено: Вт, 16 дек 2008, 13:48
ROMZ'ik
С омывателем фар входит меньше пятилитровой канистры
СообщениеДобавлено: Ср, 17 дек 2008, 14:30
Vlad
А кто-нибудь менял бачок с двухлитрового на пятилитровый? И ставили ли датчик? А то дилер мне сказал что это не возможно и они этим не занимаются.
Но, правда, до этого я интересовался насчет установки круиз-контроля себе, говорили то же самое, а потом когда пришел с фактами что это можно и у них это делали кому-то - поставили круиз без проблем.
Так что вот думаю доверять им или нет.
СообщениеДобавлено: Ср, 17 дек 2008, 15:31
msow
Vlad писал(а):А кто-нибудь менял бачок с двухлитрового на пятилитровый? И ставили ли датчик? А то дилер мне сказал что это не возможно и они этим не занимаются.
Насколько я помню, попадалась тема, где Geetler именно это и делал. Могу ошибаться. Или просто прикручивал датчик уровня омывайки к 2-литровому...
СообщениеДобавлено: Ср, 17 дек 2008, 18:48
Geetler
Все устанавливается просто, было бы желание, один фиг бампер снимать, поэтому лучше сразу большой бочок купить, будет на 1000р дороже, установка в сервиса 2000-2500
СообщениеДобавлено: Ср, 17 дек 2008, 20:56
Slimas78
А где можно приобрести бачок? У сервисменов? Или ещё где........
